Ostatni z modułów uruchomiony - filtr LPF. Tłumienia w pasmach są na poziomie poniżej 1 dB, w związku z tym można zgodnie z planem wykorzystać je również podczas odbioru bez omijania.
Moduł został zmontowany w opcji na rdzeniach T50 i kondensatorach przewlekanych ceramicznych 1kV.
Zasilanie potrzebne do przekaźników można wziąć z modułu BPF. Jednak ze wzgeldu ma separacje korzystniej jest wlutować kolejny stabilizator.
Foto modułu w trakcie pomiarów
Przykładowy pomiar tłumienia LPF w paśmie 80m
Przykładowy pomiar tłumienia w paśmie 15m
Informacja dla zainteresowanych...
Dziś (25.05) rozesłałem na mail'e zindywidualizowane programy syntezy, w tygodniu wysłałem pełną dokumentację do wszystkich modułów.
Proszę o weryfikację czy wszystko doszło i potwierdzenie zwrotne w mailach.
Przygotowałem na youtube film opisujący funkcje i sterowanie układu syntezy pozostałymi modułami transceivera
https://youtu.be/kGJxTbNR2To
Uwaga do wyświetlacza w module syntezy.
Jest dużo ofert wyświetlaczy TFT ST7735 128x160 jeśli chodzi o wyprowadzenia, proszę zwrócić przy zakupie o wersję by pasowała pod zaprojektowana płytkę.
W załączeniu foto właściwego wyświetlacza.
Ostatni z zaprojektowanych modułów uruchomiony - wzmacniacz nadajnika - driver PA.
Projektowana moc 2-2,5W jako driver - do sterowania zewnętrznego PA.
Moc uruchomieniowa - testowa - 5 W, bez zniekształceń.
Testowo zastosowałem tanie łatwo dostępne tranzystory BFR93-RD00HHS1-RD07MUS2B.
RD07MUS2B jest przeznaczony do UKF, ale bardzo dobrze steruje się w paśmie KF.
Układ wymagał korekt w obwodach sprzężeń zwrotnych dla ustawiania wzmocnienie i likwidacji podwzbudzeń względem pierwotnej koncepcji schematu.
W wersji uruchomieniowej z mocą 5W na tym module wzmacniacza przeprowadziłem QSO w paśmie 40m - pracuje jak najbardziej poprawnie.
Moduł wymaga wykonania chłodzenia tranzystorów RD07, w wersji testowej przykręcony mały radiator na tranzystorach (należało by też dodać radiator do płaszczyzny masy na płytce przewidzianej do chłodzenia).
Zdjęcie zmontowanego modułu wzmacniacza przed uruchomieniem (widać tranzystory RD07 bez radiatora)
Zdjęcie po uruchomieniu - pomiar mocy wyjściowej w pasmie 7 MHz z podłączoną anteną.
W załączeniu schemat wzmacniacza po korektach uruchomieniowych.
.pdf   Schemat PA RD07MUS2B uruchomieniowy.pdf (Rozmiar: 266.97 KB / Pobrań: 411)
Piotr, w filtrach LPF i BPF trzymać się indukcyjności z symulacji ?
Np. przy 25 zw. T37-2 mam 2,8uH, wg symulacji powinno być 2,5uH...
Rdzenie zwłaszcza nie oryginalne mają spory rozrzut przenikalności i ilość zwojów z programu nie koreluje z indukcyjnością, najczęściej indukcyjności wychodzą za duże... Najlepiej zmierzyć indukcyjność po nawinięciu.
Po korekcji zwojów robiłem pomiar ch-ki filtrów i ostatecznie korygowałem indukcyjności w LPF oraz pojemności i indukcyjności w BPF. Generalnie na dolnych pasmach w LPF trzeba było odwinąć 1-2 zwojów. Pomiar filtrów robiłem VNA.
Symulacja wychodzi zbyt teoretycznie co oznacza w praktyce że LPF trzeba "przeciągnąć" nieco powyżej pasm tak by uzyskać minimalne tłumienie w paśmie na tym nam zależy w przypadku LPF projektowanego za driverem QRP. Natomiast BPF sprawdzałem też impedancje wej-wyj w pasmie tak by było jak najbliżej 50 ohm (tak by dochodziły prawie do charakteru czystej rezystancji, co jest trudne do uzyskania). Zadada jest taka, że jeśli impedancja jest za wysoka trzeba zwiększyć pojemności kondensatorów (te od cewek do masy) lub/i zmniejszyć indukcyjności. Jeśli impedancje wychodzą za małe poniżej 50 ohm to trzeba zwiększyć indukcyjności i/lub zmniejszyć pojemności. Po tych korektach, które wymagają nieco pracy BPF-filtry można idealnie zestroić.
Nie wiem czy udało mi się wyjaśnić jak ja podchodzę do wykonania filtrów i skąd te wyniki pomiarów które przedstawiłem.
Ok., dzięki za info.
mam mostek hantek to mogę zmierzyć L dosyć dokładnie.
Pytanie jeszcze o BPF na 15m: na symulacji jest 2uH a ilość zwojów 16, tak jak na 10m.
Przy tej ilości zwojów rzeczywiście wychodzi ok. 0,85uH.
Rozumiem, że wkradł się błąd i indukcyjność jest taka sama jak dla 10m ?
Generalnie teoretycznie indukcyjność jest taka sama a filtry różnią się pojemnościami w obwodach. Patrzyłem na te moje symulacje i dla 15m jest u mnie na rysunkach jest opisane 0,9uH - nie wiem skąd u ciebie jest 2 uH?...
W rzeczywistości w obwodzie na 10m mam o jeden zwój mniej niż na 15m. Ilości 16 zw na 15m i 15 zw na 10m. Tak ma być. Zwoje liczę jako drut przechodzący przez środek rdzenia - toroidu.
Piotr, dzięki za info.
To jeszcze temat PRE.
Tam jest tranzystor BFG591.
Niestety, jest problem z dostępnością (chyba tylko ebay)
Miejsca jest sporo i planuję tam włożyć 2N3553.
Mogą być jakieś problemy ?
Ja podobnie jak RD00 i RD07 sciągam je z aliex... ale nie te z najtańszych ofert.. :-)
Można dać inny byle niskoszumowy.. wcześniej stosowałem 2N5109.
Są dostępne BFG196 w HFO elektronik te same obudowy - niskoszumowy do wzmacniaczy antenowych. Te tranzystory mają F=1,5dB.
W przedwzmacniaczu antenowym potrzebnym tylko na wyższych pasmach chodzi nam w projekcie o niskie szumy przy wzmocnieniu 10-13 dB i wysokim IP3 wzmacniacza.., w moim wykonanym układzie przedwzmacniacza na BFG591 wyszło wzmocnienia 16 dB ale nie zmniejszałem bo mam wykonaną opcję: na stałe wlutowany tłumik 3 dB przed mieszaczem na kluczach SD5400 (by zminimalizować problem spursu i poprawić dopasowania). W efekcie tłumik wpływa na redukcję słyszanego szumu z przedwzmacniacza i redukuje jego wzmocnienie do 13dB..
Wszystko to zostało specjalnie tak zaprojektowane.
Wysokie wzmocnienie przedwzmacniacza antenowego (takie jakie jest potrzebne np. w SDR-ach na każdym paśmie) niweczy dobre parametry mieszacza.
Przy okazji zakupów na Mouser, można dobie dorzucić do zakupów BFU580. Nawet niedrogi, małe szumy.
Informacja, co udało się uzyskać jeśli chodzi o charakterystykę wzmocnienia w zakresie 3,5 MHz - 30 MHz wcześniej opisywanego drivera (wzmacniacz toru nadawczego).
Po końcowych korektach sprzężeń zwrotnych jest lepiej niż były oczekiwania. Jest to dobra informacja, bo driver został zaprojektowany jako nowe - testowe- rozwiązanie na tranzystorach RD00 i RD07 - wcześniej nie stosowanych w tego typu konfiguracji dla wzmacniacza KF.
Układ pomiarowy był skonfigurowany następująco: NanoVNA - wyjście Ch0 - tłumik 20dB - wzmacniacz (driver) - obciążenie tłumikiem mocy 30dB - dodatkowy tłumik 10dB - wejście CH1 - NanoVNA. Tor pomiarowy miał łącznie (teoretycznie) 60 dB tłumienia (pomierzone tłumienie 58,9 dB). Po włączeniu wzmacniacza pomierzone tłumienie całego układu wyszło na częstotliwości 14 MHz 9,4 dB. Wynikowe wzmocnienie wzmacniacza drivera wynosi zatem ok 49,5 dB (co by dawało ok 16 dB na każdy stopień). Projektowane wzmocnienie było zakładane na poziomie minimum 42 dB.
Foto pomiaru charakterystyki równomierności wzmocnienia.
Foto pomiaru tłumienia toru pomiarowego bez włączonego wzmacniacza.
