Trx Wolf
Wczoraj nawinąłem dla próby pierwsze cewki na Amidonach T20-2. Zobaczę jak będzie wyglądał BPF na 160m.
(29-06-2024, 13:38)SP5CGI napisał(a): Wczoraj nawinąłem dla próby pierwsze cewki na Amidonach T20-2. Zobaczę jak będzie wyglądał BPF na 160m.
Czekam na wnioski, czy gra warta zachodu?
Jacek SP7JS
(24-06-2024, 19:05)SP7GRV napisał(a): Ja mam założoną CR2032 ,to może by wrócić do pierwszej wersji z tą podwójną diodą w zasilaniu ? .
Bogdan,
Być może tak, obecnie mam diody wyjęte, nie wiem też jak zachowuje się STM ...
Jeżeli ma zasilanie to czy pobiera coś z baterii jeżeli tak to opcja z diodami jest dobra jeżeli nie to nic nie zmieni.
Witaj Marek !.
Znalazłem coś takiego
" W przypadku układów STM32H7, VBAT to napięcie zasilające obszar rezerwowy, który obejmuje rejestry i pamięć RAM. Jeśli VBAT nie jest podłączony, obszar rezerwowy zostanie wyczyszczony podczas resetu. Warto zauważyć, że w trybie VBAT zegar RTC zużywa tylko około 460 nA. "
Przy tak małym poborze prądu bateria powinna wytrzymać długi okres i chyba pierwotny układ zasilania na podwójnej diodzie ten okres powinna wydłużyć . Mam założoną nową baterie , zobaczę ile wytrzyma.
Pozdrawiam Bogdan.
I jeszcze coś takiego
Procesor STM32H732VIT6 z rodziny STM32H7 od STMicroelectronics wymaga zasilania Vbat do podtrzymywania pracy obwodów zasilania rezerwowego, takich jak RTC (real-time clock) oraz backupowe rejestry.
Zgodnie z dokumentacją techniczną (datasheet) procesora STM32H732VIT6, prąd pobierany przez wejście Vbat zależy od trybu pracy procesora oraz temperatury otoczenia. Typowo prąd ten wynosi:
W trybie z podtrzymaniem RTC (z włączonym zegarem RTC): około 1.5 µA (typowo) przy temperaturze 25°C.
W trybie bez podtrzymania RTC (z wyłączonym zegarem RTC): około 1.2 µA (typowo) przy temperaturze 25°C.
Widze, że nie można już aktualizować procesora STM32 przez internet ( OTA Update) i z karty pamięci SD.
Czy pozostaly aktualizacje tylko przez programator?
Dodam, ze posiadam wersje 9.7.
Grzegorz
Cześć GREG, ja mam wgrany STM wersję 10.0 używałem program STM32Cube .a FPGA wersję 10.0 zaprogramowałem przez kartrę micro SD
Dziekuje,
Jak zaprogramowales FPGA przez SD?
Kopiujesz plik na kartę pamięci - wybierasz go, potwierdzasz ,że chcesz to zrobić i tyle.
Dokładnie tak jak Marek SQ7BCN napisał ja tak zrobiłem z FPGA wybierając plik jic
Cześć,
Czy znacie jakieś sprawdzone źródło układów RA8875L3N ?
Wojtek SQ5MGA
