Sterownik JF3HZB "analog dial"
Też udało mi się uruchomić ver.pierwotną.
I jakie wrażenia?
Praktykujący teoretyk
To dopiero pierwsza faza (esp32 + TFT) w tym zestawie
W drugiej fazie uruchomię przyciski,encoder,i moduł Si5351.
Wygląda ładnie i kolorowo.
Zająłem się tym ze zwykłej ciekawości i wolnego czasu.
Zapytałem bo chyba rozumiem intencję autora. Swego czasu próbowałem restaurować HW-101. Elektronika była w porządku ale problemem okazała się przekładnia planetarna z plastikowymi elementami, która po latach użytkowania miała dyslwalifikujące ją luzy. Nie udało mi się zdobyć nic zbliżonego do oryginału i ostatecznie stanęło na niezbyt eleganckiej "nastrojce". Nie wyobrażam sobie przeróbki na cyfrowy panel w takim radiu. I tym zdaje sie kierował JF3HZB.
Ekran w pełni funkcjonalnej wersji wielopasmowej zmodyfikowanej pod projekt TRX z p.cz. na mosfetach wygląda tak jak w załączniku.
Efekt jest bardzo ładny, inny niż wszystkie standardowe wyglądy ekranów w syntezach. Nie koniecznie musi być przeznaczony do trx lampowych... :-).
Ja jednak stawiam na pierwszym miejscu funkcjonalność syntezy, a na drugim wygląd tego co na wyświetlaczu, tak by nie było przerostu "formy nad treścią".
p/s zostało mi jeszcze kilka PCB.
Dopytam o S-metr. Przewidzieliście opcję w ramach modyfikacji softu?
Nie, opcji na S-mater na tym wyświetlaczu już nie planujemy. Wyświetlacz jest 1,8 cala, nie chcemy go już bardziej zagęszczać, poza tym nie mamy już żadnego wolnego wejścia do ESP-32 wszystko wykorzystane.
Ale,... będzie wskaźnik S-metr na odrębnym wyświetlaczu symulujący wskaźnik wskazówkowy. PCB już są zrobione, pierwszy wsad testowy programu też,... jak wyluzuje się czas po tym co teraz uruchamiamy (projekt trx z p.cz. na mosfetach z tą syntezą "nostalgiczną" i zmodyfikowanym mieszaczem Oxner'a), to skończymy S-metr.
Dziękuję, wszystko jasne.
Tak prezentuje się ta synteza w obudowie.
W związku z możliwym występowaniem problemu "przeskakiwania częstotliwości" przy szybkim kręceniu impulsatorem, można to zlikwidować poprzez dodanie kondensatorów monolitycznych 100nF blokujących styki impulsatora do masy. Kondensatory monolityczne najlepiej zadziałały w temacie.
W załączeniu fragment schematu z tymi kondensatorami.
