1/4 wl wertykal na 40m /portable
Cześć Wszystkim,
Buduję nową antenę 40/20/15/10 do pracy w terenie w ramach programu SOTA. Pierwszym bardzo ważnym założeniem jest niska waga oraz łatwość postawienia anteny w terenie. Do tej pory używałem EFHW4010 jako inv-L lub inv-V przy mocach 5-15W.
Zbudowałem pierwszy człon anteny tzn. promiennik z trapami. Razem z transformatorem 49:1 wszystko działa fajnie na pasmach 20/15/10 wieszając go na 10mtr składanym maszcie (fibreglass).
Chciałbym wykorzystać promiennik do wertykala na 40m. Czyli odpiąć transformator, dołączyć przeciwwagę i zestroić na pasmo 40m. Wstępne testy w ogrodzie z jedną przeciwwagą ok 8mtr wypadły okay, ale tylko połowicznie. Antenę zestroiłem na niski SWR (1.2:1), jednak gdy próbuję nadawać w słuchawkach pojawia się duży trzeszczący szum (RF).
Moje pytanie i prośba o poradę to jak to zwalczyć? Być może zrobiłem coś nie tak.
Chciałbym uniknąć uziemiania anteny, gdyż wiele polskich gór ma bardzo kamieniste podłoże i wbicie nawet śledzia może okazać się problemem.
Czy ktoś próbował takich rozwiązań i może podzielić się doświadczeniem?
73 Marek
Marku,
weź pod uwagę, że jeśli ją uziemisz, stworzysz coś na wzór anteny Marconi'ego. To zupełnie inna antena - coś jak long wire powieszony w pionie.
Ja na twoim miejscu poszedłbym w większą ilość przeciwwag.
Ostatnio ćwiczyłem 1/4 wl na trzy pasma - 80m, 40m, oraz 20m. Element 40m rezonuje także na 15m. Temat jest taki, według moich doświadczeń:
1. Trzymaj antenę z dala od metalu (balustrada spowodowała, że nie mogłem jej zestroić)
2. Dawałbym przynajmniej 4 przeciwwagi na każde pasmo, jeśli mają być rezonansowe, jeśli nie są, to można dać ich do 24-36. Więcej podobno nie ma sensu.
3. W trakcie swoich prób udało mi się z Polski centralnej dowołać fonią na południe Włoch z 1,5W w średni propagacyjnie dzień. Fajny, DXowy kąt promieniowania - wiadomo.
4. Zwróć uwagę na odległości pomiędzy promiennikami i punkt zasilania - isnieje sytuacja, gdzie promienniki wpływają na siebie.
5. Im sztywniej - tym lepiej. Naciąg z paracordu wskazany. U mnie dochodziło do tego, że SWR tańcował w rytm bujania się drutu na wietrze.
W ogóle - zwróć uwagę na DX Commander zaproponowany przez Cal'a M0XXT (M0MCX)
Pozdróweczki
Pozdrawiam, Artur
Cześć Artur,
chyba mnie całkowicie źle zrozumiałeś. Antenna do pracy w terenie, na szczytach gór czyli SOTA (Summits on the Air)
Tak czy inaczej problem rozwiązałem inaczej, do DXów na paśmie 20m wieszam EFHW4010 (20mtr drutu i 49:1) jako Half Square dla pasm 15 i 10 ustawiam jako inv-L z tym że transformator jest 2-3mtr nad ziemią, następnie 6mtr pionowo w górę a reszta promiennika jak najbardziej poziomo. Mocą 20-30W można zrobić NA, SA popołudniem oraz Australię i Japonię rano. Oczywiście bardzo istotne jest odpowiednie ukierunkowanie anteny tak aby główne listki były skierowane na kraje które nas interesują.
73 Marek
Natchnąłeś mnie - chyba sam sklecę EFHW4010, mam jeszcze jeden balun i ścinki przewodu.
Ja teraz powiesiłem EFHW8010 na 10m wędce jako invL. Niestety słychać różnicę pomiędzy EF a Verticalem Big Grin
Pozdrawiam, Artur
(26-05-2023, 10:52)SP7EZG napisał(a): Natchnąłeś mnie - chyba sam sklecę EFHW4010, mam jeszcze jeden balun i ścinki przewodu.
Na korzyść vertykala czy EFHW?
Do poczytania https://d4a.uk/index.php/anteny/129-vert...f4all-2023 sprawdzona działa .
