Liczba postów: 1,289
Liczba wątków: 72
(11-12-2023, 9:22)SP9LVZ napisał(a): W planie mam też płytki pod home-made filtry 6-cio kwarcowe drabinkowe na płytkach tak jak PP9, więc można będzie zrobić własne filtry i wstawić je w to miejsce. Takie ustandaryzowanie ułatwi montaż układów na przyszłość.
To bardzo dobry pomysł generalnie dla wielu projektów gdzie potrzebny jest filtr kwarcowy.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 20
(11-12-2023, 8:52)SP9LVZ napisał(a): Płytki mam w planie do zamówienia w płytkarni na początku stycznia '24.
Czy możesz powiedzieć u którego producenta płytek zamawiasz? Poszukuję solidnego.
Krzys'
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
W zeszłym roku były robione te płytki p.cz. w JLCPCB i wyszły bardzo dobrze bez problemów, też będą te zamawiane w tej płytkarni.
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 20
Dzięki, też tak myślałem że tam warto dać do zrobienia.
Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
Piotrku może warto byłoby żeby z każdą PCB pośredniej był również komplet płytek do filtrów drabinkowych
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-12-2023, 8:47 przez SP9LVZ.)
Tak będzie zrealizowane, w tym celu zrobiłem też projekt tych płytek do filtrów drabinkowych przy tej p.cz. Zamówię ich więcej i kto będzie chciał to będzie miał zestaw. Biorąc pod uwagę użycie cewek - kubków 215 będzie może zrealizować p.cz. na innej częstotliwości niż 9 MHz (choć takie rezonatory są dostępne). Są bez problemu dostępne rezonatory 8,867 - 10,7 MHz, filtry wyjdą dosłownie za kilka złotych. Może ktoś zrobi symulację takich filtrów na konkretnych rezonatorach - może jeszcze inne rozwiązanie układu filtru zrobić?.
Liczba wątków: 72
Niestety, symulacja filtru na podstawie częstotliwości będzie jedynie poglądowa i mało przydatna. Podałem pewną, sprawdzoną
procedurę dla filtru 6 kwarcowego z indukcyjnościami na końcowych rezonatorach zatem jedynym problemem jest dostępność NanoVNA. Co prawda filtry 215 ograniczają zakres wyboru kwarców ale można go rozszerzyć stosując pierścionki ferrytowe, które w mniejszym stopniu reagują na zewnętrzne pola magnetyczne.
Sprawdziłem filtry na kwarcach w zakresie od 4.915 MHz do ponad 48MHz i twierdzę, że da się z powodzeniem takowe zbudować. Należy jedynie sprawdzić kombinacje częstotliwości tak by zminimalizować występowanie "lustrzanek" i "ptaszków".
Dobrze by było przewidzieć osobne układy dopasowujące bowiem dla różnej szerokości pasma wynikają rożne wartości optymalnej impedancji dopasowania.
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Aktywny filtr NOTCH / CW zakres 200-3500Hz , oraz m.cz na Ul1481.
Taki wariant jako ściana bok. Dopasować do wymiarów płyty p.cz.
Sciana bok.lay6
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Sciana bok.lay6 (Rozmiar: 221.89 KB / Pobrań: 395)
Liczba postów: 97
Liczba wątków: 14
(11-12-2023, 8:52)SP9LVZ napisał(a): To co jest pewne, co będzie użyte na płytkach: cewki kubki 215, mosfety BF998, fety J310, MC1350, przekaźniki HFD4-5V do montażu przewlekanego. Te elementy są dostępne na alle.. i ali... można już je gromadzić.
Czy znajdzie się jakiś ryzykant i pozwoli podpiąć się pod jego zamówienie u żółtego brata?
