Piligrim
Ze względu na mniejsze koszty oraz dostępność płytki do mojego Piligrima na obwody wejściowe chciałem zastosować kit AVT2844, nawet kupiłem rdzenie i przekaźniki. Rozwiązanie COMBO (dwa w jednym) bardzo mi się podoba i jeśli będzie dokumentacja chętnie wykonam takie filtry. Kupione rdzenie do wykorzystania, nawet moje 2A przekaźniki przewidziane do kitu AVT pasują do LPF na tej płytce. Dwa moduły zasadniczy i Combo, jeden nad drugim, na plecach PA20W, na przednim panelu synteza i sterowanie daje bardzo zgrabne urządzenie urlopowe. Już to widzę i zaczynam rysować obudowę.
73 Marek
PS Gdyby zastosawać wzmacniacz z Cataliny to w J.Janeczek "Konstrukcje krótkofalarskie" str. 82 są gotowe dane do wykonania 5 filtrów LPF na rdzeniach T50 do tego wzmacniacza.
Na trzech zdjęciach poniżej, widać ideę jaką sie kierowałem, konfigurując CPLD. Zielone LED'y reprezentują LPF a czerwone BPF. Czwarte zdjęcie, z kolei, pokazuje sprawcę całego zmieszania, czyli XC95..
Coś mi nie wyszło z czwartym zdjęciem, już się poprawiam.
Witam kolegów!
W dniu dzisiejszym zmieniłem konfiguracja filtru w odbiorniku z SCAF-1 na MAX7400.działa to o wiele lepiej na CW jak i na SSB.Bardzo dużo słucham na Piligrimie porównując go z transceiverem IC-720 .Piligrim jest lepszy.Pozdrawiam.
Obudowa Piligrima tradycyjnie wykonana z laminatu, tym razem dwustronnego. Bardzo wdzięczny materiał pozwalający przy pomocy "ręcznej CNC", czytaj: piłki, pilnika, wiertarki i lutownicy wyczarować dowolny kształt urządzenia.
Dla porównania wielkości na pierwszym zdjęciu RX-F6BQU, TRX-F6BQU, Piligrim. Wszystkie moduły w indywidualnych box-ach, płyta zasadnicza i filtry Combo jedna nad drugą, klawiatura wykonana z pojedynczych klawiszy, solidny głośnik w wydzielonej komorze. Małe box-y po lewej stronie na przetwornicę oraz filtr SCAF. W obudowie, od dołu jest miejsce na automatyczną skrzynkę antenową wg DL5MGD oraz mocniejszy wzmacniacz. Radiator stopnia końcowego ze starego procesora P-II. Do wykonania pokrywy zamykające, malowanie i opisy płyty czołowej.
Prosta a solidna konstrukcja skrzynki.Można jeszcze nakleić paski laminatu na płytę czołową i po pomalowanie będzie wglądała jak frezowana.
Poprawiona wersja płytki filtrów COMBO
Po dyskusji z Kolegami z Grupy HM wykonałem następujące zmiany na pcb:
- stabilizator +5V dla LS145;
- dodatkowe, równoległe kondensatory przy cewkach w filtrach LPF;
- górny filtr BPF przewidziany dla pasma 24,28 Mhz zastąpiłem hybrydowym filtrem LPF-30Mhz np. P7LP-306L Coilcrafta;
- dodano sumator logiczny na diodach pozwalający zgrupować pasmo nr 0,8,9 na jeden zestaw filtrów;
- opisy cewek i kondensatorów filtrów.
Takie rozwiązanie daje możliwość słuchania na Piligrimie poza pasmami przy wyborze pasma nr 0 oraz normalną obsługę pasm 24 i 28Mhz. Oczywiście na tych pasmach mamy wtedy tylko zestaw filtrów dolnoprzepustowych, pozostałe pasma tradycyjne filtry BPF.
Strona Coilcrafta z filtrami : Koszt filtru około 3$ US
Zmienilem odbudowę CPLD na smc i wygląda to teraz o wiele lepiej. Schemat i pcb są już gotowe i pewno jutro wrzucę to na forum aby poddać krytyce sznofnych forumowiczów. Dzisiaj same zdjęcia.
Na rysunkach poniżej schemat i płytka do ukladu sterowania. Jak widać. całość banalnie wręcz prosta. Zostawiłem takie a nie inne gniazdko do programowania ponieważ tak zorganizowane są najpopularniejsze programatory. Zdecydowałem się XC9536, 3.3V. Uklad skromny choć zmieścioby sie tu jeszcze sporo logiki. Bezpośrednoi z tych portów można wysterować układ wykonawczy typu LS145 i jest to rzecz jasna podyktowane chęcią połączenia ego układziku zarówno z płytką filtrów Adama SP5FCS jak i sterowania via oprogramowania dołączonego do DDS'a.
Dorobiłem również płytkę ze wzmacniaczem i tłumikiem sterowanym z DDS'a. Sądzę, że jutro będę mógł umieścić i te pliki.
.pdf   CPLD_sch.pdf (Rozmiar: 8.68 KB / Pobrań: 2,409)
.pdf   CPLD_pcb.pdf (Rozmiar: 15.78 KB / Pobrań: 1,838)
Jednym z problemów do pokonania podczas uruchamiania Piligrima jest ujemne napięcie zasilania. W wersji domowej stosujemy najczęściej zasilacz sieciowy +/- 12V i po kłopocie. Przy zasilaniu z jednego akumulatora musimy zastosować przetwornicę. Niestety gotowe, fabryczne przetwornice np TRACO POWER są dość drogie i nie zawsze jest pod ręką właściwy typ. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie małego modułu przetwornicy na tanim układzie i kilku elementach dyskretnych.
Ja postanowiłem wykonać sprawdzoną i popularna przetwornicę na układzie MC34063A. Koszt układu ~ 2 zł.
.lay   MC34063minus.LAY (Rozmiar: 36.08 KB / Pobrań: 1,882)
.lay   MC34063_DIL8.LAY (Rozmiar: 23.4 KB / Pobrań: 1,768)
Proponuję kolejny moduł do naszego radia. Przy wyższych częstotliwościach daje się zauważyć spadek jakości sygnału. Rozwiązaniem powszechnie stosowanym w tym wypadku są przedwzmacniacze i właśnie takie urządzenie chciałbym zaproponować. Po drobnej naradzie z Adamem SP5FCS, dołączyłem jeszcze tłumiki, które potrafią znacznie podnieść komfort odbioru silnych stacji. Oba moduły włączamy korzystając z oprogramowania dołączonego do DDS'a, korzystając z wyprowadzeń na złączu XP10 ( pin 6 i 7 ). Sam przedwzmacniacz jest fragmentem większego opracowania, dotyczącego uniwersalnego bloku wejściowego , autorstwa IK4AUY i zaprezentowanego w QEX 3/4 2003. Można oczywiście zastosować rozwiązania prostsze, na pojedynczym tranzystorze ( np. tak jak to zrobiono w K2) ale postanowiłem wypróbować coś co wzbudziło powszechne uznanie.
.pdf   Przedwzmacniacz RX.pdf (Rozmiar: 101.21 KB / Pobrań: 3,616)
.pdf   Przedwzmacniacz i tłumik.pdf (Rozmiar: 30.82 KB / Pobrań: 3,038)
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP7ITJ, 1 niewidocznych użytkowników, 4 gości
