Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
Miesiąc minął i cisza z odpowiedzą... może ruszymy ten temat, żeby przejść do kolejnych.
Pojedynczy fet jest jednym z wielu rozwiązań, częściej jednak są stosowane mosfety jako demodulatory. Niewątpliwą zaletą jest to że można podłączyć na obwód rezonansowy LC poprzedniego stopnia. Jeśli by jako demodulator zastosować mieszacz diodowy to nie da się tak zrobić, trzeba mieć transformację w dół. Zastosowanie tego czy innego demodulatora jest zatem często związane z koncepcją układu a nie innymi czynnikami np. szumami.
Liczba postów: 1,289
Liczba wątków: 72
To mieszacz opracowany i opisany w 1987 roku przez Steva Maas. Składa się on z klucza i dipleksera. W najprostszym przypadku diplekser składa się z kondensatora dla wrót RF, dławika dla wrót LF i bramki FETA dla LO. Zasada jest taka by częstotliwość odcięcia IF była niższa od RF i LO (w tym przypadku audio co się dobrze składa). Mieszacz daje 6db straty i jego IP od 0 do +20dBm w zależności od punktu pracy klucza (za EMRFD). Zaleca się by klucz był zatkany i otwierany w szczytach sygnału LO. Jako demodulator jego prostota jest jego największą zaletą. Jako modulator charakteryzuje się dobrą sprawnością ale trzeba dwóch takich układów dla zrównoważenia LO. Układ chętnie stosowany w konstrukcjach RA3AAE w wersji klucza na diodach polaryzowanych bądź zatykanych przez LO.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
16-11-2023, 18:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2023, 18:22 przez SP9LVZ.)
Piotrze do czego odpisujesz?
Poprzednie pytanie kolegi dotyczyło detektora jak pisał a nie mieszacza..??? Chyba że traktować mieszacz jako demodulator?
Liczba wątków: 72
Dokładnie jak napisałeś.
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
W związku z dalszym zainteresowaniem wersji rozwojowej wzmacniacza p.cz. na mosfetach, chciałem przekazać informację, że obecnie jeszcze szukamy rozwiązania na wysoko wydajny mieszacz do tej p.cz.. Mieszacz na kluczach FST5125 został już przetestowany, jeszcze chcę zrobić inną wersję mieszacza na QUAD DMOS SD5400. Po tych testach wrócę do ostatecznej wersji p.cz. na mosfetach i przymierzymy się do zrobienia drugiej wersji fabrycznych PCB. Temat nie utknął, nadal jest w realizacji.
Liczba postów: 59
Liczba wątków: 1
Piotr, na jaki detektor zdecydowałeś się ostatecznie ?
Rysiek.
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
22-11-2023, 20:26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2023, 20:29 przez SP9LVZ.)
Dobre pytanie... na razie mam dwie opcje na diodach lub UL1042. Na diodach już był testowany i było ok. Sygnał po p.cz. jest wystarczająco silny na demodulator diodowy.
Nie chcę jednak narzucać wszystkich rozwiązań na gotowe urządzenie, zwłaszcza że poszczególne moduły są robione w pewien sposób standaryzowany wej-wyj. Można będzie stosować różne indywidualne rozwiązania.
Dziś sprawdziłem jak współpracuje synteza na Si5351 z tym przetestowanym mieszaczem na kluczach FST.
Co do czystości tła syntezy jest o wiele czyściej niż z AD9850. Myślę by zrobić tak, by jeszcze sprawdzić jak pisałem wyżej jako mieszacz SD5400 sterowany z bramek jak FST, a potem złożyć w całość odbiornik z tą naszą p.cz. na mosfetach i sprawdzić demodulator na UL1042.
Wątek o tym mieszaczu co testowałem na FST jest tu:
http://sp-hm.pl/thread-4464-post-49658.html#pid49658
Wtedy powstanie cały układ odbiornika. Niezależnie od tych moich testów, zainteresowane osoby taką konstrukcja mogą przygotowywać filtry pasmowe, VFO (syntezy) itd.. czyli elementy które będą wykorzystane niezależnie od toru mixer-p.cz.-demodulator-wzmacniacz m.cz.
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2023, 8:52 przez SP9LVZ.)
W związku z tym, iż przygotowuję drugą wersję PCB wzmacniacza pośredniej na msfetach, osoby zainteresowane płytką proszę o kontrakt na prv. Przekażę szczegóły jak chcę przeprojektować wzmacniacz na bazie dotychczasowych testów i zweryfikujemy ilość zainteresowanych.
Płytki mam w planie do zamówienia w płytkarni na początku stycznia '24.
Dziękuję wszystkim osobom, które się skontaktowały w sprawie PCB - nowej wersji układu p.cz. na mosfetach. Jestem mile zaskoczony takim zainteresowaniem - powrotem do klasycznych układów analogowych. Na dziś jest już 20 osób zainteresowanych, w tym są osoby które chcą więcej niż jedną PCB. W związku z tym, iż są chętni na wersję z dwoma filtrami SSB/CW (taką wersję miałem zrobioną jako pierwszą testową), zrobię dwa projekty w wersji jedno i dwu filtrowej. Pokażę je tu na forum, uzgodnię wtedy ilości jakie zamówimy w tych wersjach.
To co jest pewne, co będzie użyte na płytkach: cewki kubki 215, mosfety BF998, fety J310, MC1350, przekaźniki HFD4-5V do montażu przewlekanego. Te elementy są dostępne na alle.. i ali... można już je gromadzić.
Liczba postów: 207
Liczba wątków: 1
Piotr, możesz wrzucić aktualny projekt pcb ?
Liczba postów: 819
Liczba wątków: 10
