Łączenie równoległe zasilaczy ATX.
Panie i Panowie, można poczytać w internecie o udanych próbach łączenia szeregowo i równolegle zasilaczy komputerowych. Jak sądzicie, co się stanie jeśli jakimś sposobem nie wystartuje jedno z trzech łączonych równolegle urzadzeń? Czy w ogóle można łączyć zasilacze? Oczywiście są to sprawne i identyczne modele.
#2
Jeśli będą podłączone np: przez diody na wyjściu każdego zasilacza to nic się nie stanie tzn.: w zależności od pobranego prądu przez obciążenie jeśli nie przekroczy prądu szczytowego obu zasilaczy. Jeśli przekroczy to zasilacz nie wstanie przy założeniu, że piszemy o zasilaczach serwerowych a nie zwykłych komputerowych. Komputerowe mogą nie wytrzymać przekroczenia prądu.
#3
Właśnie składam takiego dziwoląga z 4 profesjonalnych zasilaczy della. Podzielę się opiniami. Zapewne ilość śmieci wzrośnie 4krotnie Smile Jak zwykle doświadczenie zadecyduje o wszystkim.
#4
https://enterius.eu/wsparcie/artykuly-te...zasilaczy/
Nie lepiej kupić taki? https://allegro.pl/oferta/zasilacz-hp-12...gJjC_D_BwE
73!  Zbyszek
#5
Jasne, można kupić i taki. Ale to forum służy również do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wynikami eksperymentów nawet nietypowych jak / np. zasilacz niestabilizowany/. Budowa kolejnego zasilacza to inaczej "gonienie króliczka.." raczej o to w tym sporcie chodzi. Zresztą po co kupować nowy, jak się ma 5 markowych ATX leżakujących w szafie... Przyszło mi do głowy że taki 5 ATX zasilacz można w zależności od potrzeb prądowych uruchamiać częściowo, po co kręcić 5 jednocześnie a zasilać jedynie odbiornik nasłuchowy. Urządzenia oczywiscie łączone poprzez diody, jak kolega wcześniej wspomniał.
#6
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych diod na zewnątrz przy równoległym łączeniu zasilaczy. Takie zasilacze mają diody wewnątrz. Wystarczy sprawdzić czy zasilacze mają w miarę jednakowe napięcia na wyjściu pod obciążeniem. Diody zewnętrzne stosuje się przy łączeniu szeregowym zasilaczy (zaporowo).
Praktykujący teoretyk
#7
Jeśli jeden z czterech zasilaczy przestanie pracować, to ta konstrukcja nie spłonie?
#8
Nie spłonie, tylko wydajność spadnie o 1/4.
#9
Szanowni koledzy, próbowałem z diodami i bez. Ciekawostka, w parze zasilaczy /bez diód zewnętrznych/ zasilacz włączony zasila wentylator tego niewłączonego.. Ciekawe co jeszcze/ przepraszam/.. od tyłu może być zasilane/podgrzewane Smile Z diodami oczywiście efekt nie występuje. Warto zastosować /dla bezpieczeństwa i komfortu/ diody prostownicze o wydajności znacznie wyższej niż wydajność jednego zasilacza. Smile
#10
Można zamiast diod zastosować moduł diody idealnej (sterownik + MOSFET). Pomoże to ograniczyć straty i ciepło generowane przy dużych prądach. Można gotowce kupić na znanych polskich czy niepolskich portalach.
