Trx Wolf
TS-2000
(15-10-2023, 5:10)SP7MFR napisał(a): TS-2000
Tak ma być TS2000 .Ja w poście # 608 błędnie napisałem FT2000.
Dziękuję za info.
Pozdrowienia
Może ktoś z kolegów ma wolny vxo 122,88.
Już druga dostawa z ali i to samo, na nóżce 5 NC.
Odkupię. Proszę o info.
(29-05-2023, 9:14)SP3JDZ napisał(a): Dzień dobry!
Jeszcze jeden Wolf do kolekcji (podczas pracy w WPX Contest).
Witek.
Witku,
Gdzie kupiłeś taką sprytną obudowę?
G
Witek.
Witku,
G
Obudowa jest kombinowana. Płytę czołową zaprojektowałem na bazie tego co jest w projekcie Wolfa a resztę sam wymyśliłem i w QCADzie zaprojektowałem. Potem znalazłem wykonawcę, który mi wyciął w blasze aluminiowej poszczególne elementy oraz kostki do łączenia (oprócz pokrywy). Blachę na pokrywę kupiłem na alle.. i pokrywę wygiął mi kolega. Aktualnie w firmie, której robiłem pozostałe elementy też mają już (prawdopodobnie) profesjonalną giętarkę.
Witek.
Mam pytanie czy ktoś z Kolegów robił pomiary ile pobiera prądu
na poszczególnych pasmach przy pełnym wysterowaniu i sztucznym obciążeniem 50 Ohm wersja Wilka z płytą RF-UNIT-RU4PN-rev.5.5
Witam Wilkowiczów !
W moim przy 100W na
160m- 14,3A
80m - 14,2A
40m - 13,7A
30m - 13,5A
20m - 14,5A
17M - 14,8A
15M - 14,3A
12M - 14A
10M - 13,8A
6M - 13,6A
Wszystkie pomiary oczywiście na obciążeniu 50om . Podczas dłuższego załączenia PTT prąd wzrasta ok.0,1A do 0,2A.
Pewnie podnosi się prąd spoczynkowy...przydało by się nieco zmodernizować układ regulacji prądu spoczynkowego tranzystorów końcowych - podobnie jak jest we wzm MUNIN...
Super!
Dzięki za info Bogdan
Jak uruchomię to sprawdzę.
Na razie to mam uruchomioną wersję QRP.
Pozdrawiam.
