SWR-Power Meter super projekt
#21
Jest już finalna wersja (4.01) nowego oprogramowania do miernika wersja 5"
Osobna kalibracja dla obu mostków pomiarowych umożliwia zastosowanie mostka na inne częstotliwości lub innej wersji.
Pełna kontrola WiFi , SWR Trigger oraz drobne zmiany...
https://www.youtube.com/watch?v=vyUOAXukJ-Y
Ruszyło się na dobre kolejne nowości w mierniku to kilka kalibracji jakie zapisuje w pamięci i dzięki temu można podłączać inne mostki na wyższe częstotliwości.
W przygotowaniu mostki pomiarowe nap 2m i 70cm może i 23cm...
Jest też osobny set dla 6m czyli kalibrujemy dla KF i osobno dla 6m ,2m,70cm.
Dzięki temu mamy większą dokładność na 6m.
Wersja finalna miernika z mostkiem pomiarowym do 2.4GHz.
Miernik zapisuje kalibracje
Dla Coupler1:
HF oraz 6m
Dla Coupler2:
HF , 6m , 2m , 70cm
Mam prosbe prosze mi przesłac orginalny pliku do tego miernika wysietlacz 3,5 cal na adres sq8mxl@gmail.com
Marek a masz sprawdzone couplery na 2m i 70 cm?
Mostek jest jeden dla pasm 2m i 70 cm tylko miernik ma dla tych pasm osobne kalibracje, zdjęcie mostka zamieściłem powyżej.
BTW
Johan wydał nowe wersje firmware do miernika z LCD 3,5” oraz 5”
Wersje 5 - lepsze odwzorowanie mocy dla emisji SSB - ustawienie czasu w Menu.
(15-02-2024, 12:54)SQ7BCN napisał(a): Mostek jest jeden dla pasm 2m i 70 cm tylko miernik ma dla tych pasm osobne kalibracje, zdjęcie mostka zamieściłem powyżej.
A podeślesz jakieś linka do dokumentacji/wykonania tych couplerów?
Przemek SP9KN
Poszło na @
Jeżeli ktoś potrzebuje płytki do miernika to proszę pisać na @...
Trochę to trwało ale udało się przekonać Johana do kilku zmian poprawek w oprogramowaniu czyli opcja dla modulacji SSB (100ms-1s-2s) zmienione kalibracje, możliwość ustawienia ekranu głównego...
Dla wersji Teensy 4,1 będzie też możliwość podłączenia do LAN - to w przyszłości.
Wersja z Teensy 4 ma tylko WiFi ale to już działa dawno....
Wersja 3,5" już jet gotowa , 5" w trakcie ma być na dniach.
Ktoś pisał do mnie o płytki - będę miał 4 komplety do zbycia.
Nowy ekran kalibracji:
