Trx Wolf
Pod enkoder można też wyciąć otwór w płycie front unit co nie koliduje ze ścieżkami i odległość regulować na tulejkach , tak jak ja to zrobiłem i problm z przedłużeniem osi odpada.
(27-07-2023, 8:22)SP7GRV napisał(a): Witam.
W wersji 3,5 cala (FRON-UNIT rev9) nie ma takiej możliwości. Jest kolizja także z gniazdem na kartę SD i oryginalny enkoder musi być na tulejkach co jeszcze bardziej odsuwa go od płyty czołowej.
Witek.
Tak zgadza się wersja 3,5 odpada , ja miałem na uwadze wersję 7" , nie ma problemu jak ktoś ma dostęp do dorobienia przedłużenia osi enkodera , bo na tym sprzęgiełku co jest w komplecie z enkoderem to to wszystko lata.
Pozdrawiam Bogdan.
Można wyciąć okrągły otwór w płytce FRONT 7", taki o średnicy enkodera. Enkoder jest wtedy przykręcany do płyty czołowej. Zaletą jest także zmniejszenie głębokości płytki frontpanel bez pozbywania się obudowy z enkodera (piszę o chińskich). Można także poszukać mniejszego enkodera.
Sorry, przegapiłem post SP7GRV, który wcześniej o tym napisał.
Krzysiek
Cześć,
W załączniku przedstawiam obudowę do Wolfa 7" jaką wykonał dla mnie kolega Roman. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany zamówieniem takiej obudowy może się kontaktować z kolegą Romanem pod adresem e-mail: modelarz66@gmail.com
Wojtek SQ5MGA
Po ustawieniu czasu UTC lub miejscowego, po synchronizacji WiFi czas przestawia się na Moskiewski.
Czy jest możliwość wyłączenia tej "przypadłości"?
Maćku a czy ustawiłeś w Menu - WIFI Settings -WIFI Timezone ?
Oczywiście że nie!!!
Wydaje mi się że we wcześniejszych wersjach programu nie było tej zakładki.
Myślałem że QTH LOKATOR załatwi sprawę.
Dziękuję za podpowiedź.
Zmontowałem układ do pomiaru metodą NPR (współczynnika mocy szumów) jest to metoda która pojawiła przy pomiarach odbiorników cyfrowych SDR.
Generator szumów - wzmacniacz 10 dB , notch filtr z filtrem pasmowym, skalibrowany tłumik. Pomocne były opracowania W7ZOI, OE3HKL, DC4KU, I2VGO.
Pomierzyłem tą metodą IC7300 - który jest trscv SDR i ma podobną konstrukcje. Na wejściu IC7300 jest 14 - bitowy przetwornik A/D LTC-2208 w Wolfie jest 16 bitowy. Pomiar zrobiłem bezpośrednio wchodząc z sygnałem ( pomijając stopień RF) na Main unit- J8 - IC7300. Wynik pomiaru to NPR 62 dB . Tak samo wchodząc sygnałem na wejście motherboard - J10 - ADC WOLF pomierzony NPR - 57 dB.
Zastanawiam się czy kupiony na ali - LTC 2208 - jest przetwornikiem 16 bitowym.
Zakup u markowych przedstawicieli wiąże się z większym wydatkiem ale ten element decyduje o maksymalnych parametrach trscv. Zamieszczam zdjęcia urządzenia i obliczenia.
Pozdrawiam Józef
.pdf   16bit_npr.pdf (Rozmiar: 257.22 KB / Pobrań: 496)
W Burzeninie miałem możliwość zrobienia pomiaru Wolfa od Maćka SP5CGI. Wynik NPR był taki sam ( LTC 2208 Maciek kupił w Mauserze ) i wg mnie są to ADC - 14 bitowe - wynik porównywalny do IC7300 gdzie siedzi LTC2208 - 14 bitowy.
pozdrawiam Józef
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP2QVX, 1 gości
