Tranciever Тюльпан-DSP
Ok , Zdzisławie, będzie fajnie jak podasz co masz u siebie ustawione.
Tak wyglądaja moje ustawienia
Fajnie Zdzisławie , a czy możesz te inne zakładki też pokazać
Przesyłam pozostałe zakładki ustawień WSJT-X
Adamie, ważne jest aby była izolacja miedzy komputerem i radiem. Pomimo niewielkiej mocy, 20W, w przypadku niedopasowania do anteny może pojawiać się komunikat o problemie w połączeniu. W torze audio używam transformator, USB to ADUM.
Dziękuję Zdzisławie za info i fotki a czy masz jakiś schemat tego swojego interface w torze audio.
Pozdrowienia
Trudno mówić o schemacie. USB to gotowy moduł nazywany też izolatorem portu USB. Do audio użyłem transformator liniowy CRITCHLEY-9000
OK, a powiedz co to za gotowy moduł i gdzie taki zakupiłeś , czy może to jest konkretny scalak wykorzystany jako moduł ?
Rozwiązania mogą być różne. Można samemu zrobić, albo wykorzystać gotowy. Używam taki jak w załączeniu tylko w obudowie.
Zdzisławie,
Dziękuję za info, spróbuje taki gdzieś zakupić.
Pozdrowienia
Na Tulipanie mam zrobionych prawie 10 tysięcy łączności na FT8. przydała by się trochę większa moc około 50W
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 29 gości
