Liczba postów: 301
Liczba wątków: 19
Cześć,
nie ma takiej funkcji jak kalibracja czy korekta częstotliwości TCXO...
dokładność wskazań częstotliwości zależy od precyzji samego TCXO.
Liczba postów: 244
Liczba wątków: 11
Wersja 6.0 miała taką możliwość.
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 19
17-07-2023, 20:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-07-2023, 20:20 przez SP5TAA.)
No tak, tylko Ty pytasz o wer7,6 i wyższe, więc Ci odpowiedziałem.
A jaki masz TCXO? Ja i jeszcze kilku kolegów używa 12,288MHz nabyte w DigiKey i zdają egzamin..
Liczba postów: 244
Liczba wątków: 11
Też mam 12,288; z Mousera.
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 0
A może ma ktoś płytki albo pliki gerbery do wersji Wolf-X1
Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
26-07-2023, 12:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2023, 12:19 przez SP6AUO.)
Proszę o info.
Jaki model enkodera do Wolf-a 7"
Kupiłem jeden,ale otwory nie ten rozstaw.
Czy ten się nada.
Czy 360P/R może być ?
Liczba postów: 15
Liczba wątków: 0
Liczba wątków: 13
26-07-2023, 14:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-07-2023, 14:19 przez SP6AUO.)
Ja mam w pierwszej wer. 360 P\R
Dzięki za info.
Może jeszcze Ktoś się wypowie.
Dodam,że ten sobie upatrzyłem bo ma dwa rozstawy mocowania.Tu Daję "+"
Zostało by ustalić optymalne obroty.
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 12
(26-07-2023, 14:18)SP6AUO napisał(a): Ja mam w pierwszej wer. 360 P\R
Dzięki za info.
Ilość impulsów może być różna, ponieważ w ustawieniach można sobie dopasować podzielnikiem. Wskazany enkoder jest głęboko schowany i trzeba przedłużać ośkę. Przynajmniej jak tak miałem i dlatego zastosowałem enkoder Copala przykręcany do płyty czołowej (trzeba go dostosować do Wolfa, bo na wyjściu są poziomy 5V, a procesor woli 3,5V).
Witek.
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
Jakby ktoś chciał to znalazłem na Ebay-u gotowy stopień mocy 100W wraz z filtrami LPF prawie pasujący do wolfa.
https://www.ebay.de/itm/394767924372
73
Wojtek
Wojtek
