Trx Wolf
Cześć,
nie ma takiej funkcji jak kalibracja czy korekta częstotliwości TCXO...
dokładność wskazań częstotliwości zależy od precyzji samego TCXO.
Wersja 6.0 miała taką możliwość.
No tak, tylko Ty pytasz o wer7,6 i wyższe, więc Ci odpowiedziałem.
A jaki masz TCXO? Ja i jeszcze kilku kolegów używa 12,288MHz nabyte w DigiKey i zdają egzamin..
Też mam 12,288; z Mousera.
A może ma ktoś płytki albo pliki gerbery do wersji Wolf-X1
Proszę o info.
Jaki model enkodera do Wolf-a 7"
Kupiłem jeden,ale otwory nie ten rozstaw.
Czy ten się nada.
Czy 360P/R może być ?
Ja mam taki:
https://pl.aliexpress.com/item/100500295...Redirect=y
360 Impulsów jest git Rolleyes
Ja mam w pierwszej wer. 360 P\R
Dzięki za info.
Może jeszcze Ktoś się wypowie.
Dodam,że ten sobie upatrzyłem bo ma dwa rozstawy mocowania.Tu Daję "+"
Zostało by ustalić optymalne obroty.
(26-07-2023, 14:18)SP6AUO napisał(a): Ja mam w pierwszej wer. 360 P\R
Dzięki za info.
Ilość impulsów może być różna, ponieważ w ustawieniach można sobie dopasować podzielnikiem. Wskazany enkoder jest głęboko schowany i trzeba przedłużać ośkę. Przynajmniej jak tak miałem i dlatego zastosowałem enkoder Copala przykręcany do płyty czołowej (trzeba go dostosować do Wolfa, bo na wyjściu są poziomy 5V, a procesor woli 3,5V).
Witek.
Jakby ktoś chciał to znalazłem na Ebay-u gotowy stopień mocy 100W wraz z filtrami LPF prawie pasujący do wolfa.
https://www.ebay.de/itm/394767924372
73
