Witek może jeszcze się odezwie, ale w #552 pisze: "PGA i DRV włączone (wzmacniacze przed ADC i w PGA). LNA wyłączony". Tu trzeba by się zastanowić jaka jest "normalna" konfiguracja wejścia, bo: jeśli 50uV jako S9 jest z tymi przedwzmacniaczami, to zmienia postać rzeczy. Oznacza to, że parametry odbiornika trzeba by mierzyć z włączonymi przedwzmacniaczami jako "normalna" konfiguracja lub trzeba by wyłączyć te przedwzmacniacze i sprawdzić jaki jest poziom napięcia wejściowego przy S9?.... tak myślę na szybko. Bo może być taki efekt, że bez przedwzmacniaczy odbiornik ma bardzo małą czułość, a przedwzmacniaczami ma małą dynamikę na co wskazują pierwsze pomiary.
Trx Wolf
04-07-2023, 18:26
(04-07-2023, 16:12)SP9LVZ napisał(a): Witek może jeszcze się odezwie, ale w #552 pisze: "PGA i DRV włączone (wzmacniacze przed ADC i w PGA). LNA wyłączony". Tu trzeba by się zastanowić jaka jest "normalna" konfiguracja wejścia, bo: jeśli 50uV jako S9 jest z tymi przedwzmacniaczami, to zmienia postać rzeczy. Oznacza to, że parametry odbiornika trzeba by mierzyć z włączonymi przedwzmacniaczami jako "normalna" konfiguracja lub trzeba by wyłączyć te przedwzmacniacze i sprawdzić jaki jest poziom napięcia wejściowego przy S9?.... tak myślę na szybko. Bo może być taki efekt, że bez przedwzmacniaczy odbiornik ma bardzo małą czułość, a przedwzmacniaczami ma małą dynamikę na co wskazują pierwsze pomiary.Dla mnie normalna konfiguracja to są włączone obydwa wzmacniacze i tak był skalibrowany S-metr na S9 dla SSB/DIGI. LNA w zasadzie jest dla 6m i wyżej. Szukałem przepisu, jak się mierzy DR3 i jakoś mało kto się chwali jak to się robi. Znalazłem natomiast dokument dokument z prezentacji , w którym stwierdzono, że "DR3 has no relevance as a performance metric" (DR3 nie ma znaczenia jako wskaźnik wydajności). Ale nie przejąłem się tym. Amerykanie też nie (ARRL): tu jest przepis na pomiar (strona 52) procedura ARRL na pomiary. No i zrobiłem pomiar wg tej procedury. Przeszedłem na CW i 500Hz pasmo. Musiałem na nowo skalibrować S-metr (dla CW różnica wyniosła 8dB w stosunku do SSB). Wyniki pomiarów w zasadzie się pokrywają z moich pierwszych pomiarów. Dla sygnału -21dBm osiągnąłem poziom S5 sygnału niepożądanego. MDS (podłoga) przyjąłem -128dBm (zmienia się od 126 do 131 czyli są spore fluktuacje). Obliczyłem wg wzoru z procedury: (3rd Order DR = MDS – IMD Level) czyli 128-21=107. Możemy przyjąć, że jest rzędu 100. Czyli jest nieźle (według Amerykanów). Pracuję na Wolfie od 1,5 miesiąca dosyć intensywnie i w zawodach i z ekspedycjami i jestem zadowolony z pracy odbiornika na krótkich falach (oprócz 6m). pozdrawiam Witek.
Pisałem właśnie wcześniej że odczucia użytkowników odbiorników nie pokrywają się z wynikami pomiarów, a dokładnie rankingów ARRL i QST Magazyn.
Jeśli rx pracuje dobrze w każdych warunkach i użytkownik jest zadowolony to jest ok. Natomiast wielu z nas chyba zna problem blokowania się odbiornika silnym sygnałem. W tej przytoczonej wyżej prezentacji pisze o problemie pomiarowym, że odbiornikach SDR IP3 jest praktycznie nie mierzalny, a wg tego parametru były wcześniej robione rankingi. W związku z tym najlepiej porównywać kilka parametrów, ale głównie wskazuje się obecnie na DR3 przy SDR-ach. Definicyjnie zakres dynamiki mierzy się z poziomu sygnałów testowych, gdy sygnały intermodulacyjne osiągają poziom szumów podłogi. Można zdefiniować sobie każdy inny dowolny sposób robienia pomiaru - przy sygnale inermodulacyjnym S5 dynamika w pomiarze wyjdzie oczywiście lepiej. Dlaczego dwa sygnały odległe o 2 kHz a nie o 20kHz? Bo przy pomiarze 2kHz dwa silne sygnały z boku częstotliwości odbieranej produkują w odbiorniku sygnały niepożądane w pasmie przepuszczania filtru SSB/CW. One najbardziej degradują czułość odbiornika. Ostateczna ocena - to chyba jednak wrażenia odbioru samego użytkownika.
05-07-2023, 10:00
(05-07-2023, 9:01)SP9LVZ napisał(a): Pisałem właśnie wcześniej że odczucia użytkowników odbiorników nie pokrywają się z wynikami pomiarów, a dokładnie rankingów ARRL i QST Magazyn.W przypadku Wolfa akurat nie ma rozbieżności pomiędzy odczuciami a pomiarami. Wynik powyżej 100dB jest potwierdzony odczuciami (moimi). Można sobie oczywiście definiować swoje definicje pomiarów. Myślę, że różnica w pomiarach przy odstępie 2kHz powstaje, gdy w TRX są kwarcowe roofing filtry. W Wolfie nie ma takiego luksusu i podejrzewam, że pomiar wyszedł by porównywalny dla 2kHz. Zmierzyłem też parametr RMDR według opisu we wspomnianej wcześniej procedurze ARRLu i wyszedł > 113dB (szumy nie wzrosły o 3dB przed osiągnięciem OVR DAC). Co też jest przyzwoitym wynikiem. pozdrawiam Witek.
OK, według pomiarów wychodzi że parametry odbiornika są dobre... niezależnie czy mamy roofing filtr czy nie, intermodulacja dwóch silnych blisko odległych sygnałów obok częstotliwości odbieranej da zakłócenie na częstotliwości odbieranej ((2f1- f2) oraz (2f2-f1)).
Witam budowniczych wilka.
Załączam plik PDF opisujący budowę płytki RF - 100 W Może komuś się przyda... 73 Wojtek Dołączam jeszcze gerbery płyty ver.5.6. 73 Wojtek
15-07-2023, 20:13
Mam pytanie czy Wolf ma wyjscie kodu BCD i czy tx działa na 70 MHz - 4m. Pozdrowienia dla Wolfowiczów
16-07-2023, 18:21
(15-07-2023, 20:13)SP1EZC napisał(a): Witam, Witam, Wolf ma wyjście External z kodami, które można sobie ustawiać. Jest pasmo 4m. Nadajnik sprawdziłem, moc jest i na pierwszy rzut oka sygnał jest całkiem przyzwoity (lepszy niż na 6m). pozdrawiam Witek.
16-07-2023, 20:08
Witek,
Serdecznie Ci dziękuję za odpowiedź i info odnośnie mojego zapytania. Pozdrowienia
Czy ktoś wie jak można skalibrować TCXO w wersjach 7.6 i wyższych.
W poprzednich wersjach w "kalibracji" można było skorygować częstotliwość, a teraz znalazłem tylko możliwość przełączania różnych częstotliwości. Mam przesunięcie częstotliwości 3700 - 50hz 29000 - ok. 350Hz 51000 - ok 650 Hz 145000 - ok 1500 Hz Jeśli to ma znaczenie to Wi-fi ma połączenie z internetem. 73 Maciek |
