Trx Wolf
Pomiar tego co jest na wyjściu do - RF unit J9 DAC rev5.3 - z motherboarda gniazdo J9- DAC-OUT , power 30%, zał funkcja TUNE. Analizator HP-8591E
Wygląda obiecująco...jedynie te UKFy trochę blado...
oby w dalszych stopniach tego nie popsuć to bedzie dobrze.
Na jakiej częstotliwości pracuje DAC? Pytam bo na 6m widać bardzo blisko silny alias.
73 Sławek
Witam wszystkich.
Czy ktoś z kolegów ma do sprzedania płytkę pcb do wolfa z lcd 7"?
Płytkę wyświetlacza
Pozdrawiam.
Dziękuję
Mam do kolegów pytanie. Czy w wersji firmware 8.0 działają serwisy Internetowe (ionogram, day-night, propagation, dx cluster)? Jeszcze nie sprawdzałem starszych firmware... Czas synchronizuje się bez problemu (działa FT8, na razie tylko odbióór).
WI-FI dosyć długo synchronizuje się z routerem. Czas oczekiwania jesto około 60s. Chyba nie ma w firmware 8.0 autoconnect lub wybranie sieci po włączeniu trx-a przyspiesza przypisanie adresu IP przez serwer DHCP.
Krzysiek
Dzień dobry!
Jeszcze jeden Wolf do kolekcji (podczas pracy w WPX Contest).
Witek.
Po wgraniu nowego oprogramowania trzeba zrobić reset ustawień wifi bo dzieją się różnie dziwne rzeczy.
Marek,jak się robi reset.
Cześć, przed załączeniem radia przyciskasz F1 oraz F8, trzymając te przyciski naciskasz przycisk PWR i już... i po bólu...
Dzięki.
