Pomiar tego co jest na wyjściu do - RF unit J9 DAC rev5.3 - z motherboarda gniazdo J9- DAC-OUT , power 30%, zał funkcja TUNE. Analizator HP-8591E
Trx Wolf
21-05-2023, 10:58
Wygląda obiecująco...jedynie te UKFy trochę blado...
oby w dalszych stopniach tego nie popsuć to bedzie dobrze.
21-05-2023, 11:23
Na jakiej częstotliwości pracuje DAC? Pytam bo na 6m widać bardzo blisko silny alias.
Witam wszystkich.
Czy ktoś z kolegów ma do sprzedania płytkę pcb do wolfa z lcd 7"? Płytkę wyświetlacza Pozdrawiam. Dziękuję
Mam do kolegów pytanie. Czy w wersji firmware 8.0 działają serwisy Internetowe (ionogram, day-night, propagation, dx cluster)? Jeszcze nie sprawdzałem starszych firmware... Czas synchronizuje się bez problemu (działa FT8, na razie tylko odbióór).
WI-FI dosyć długo synchronizuje się z routerem. Czas oczekiwania jesto około 60s. Chyba nie ma w firmware 8.0 autoconnect lub wybranie sieci po włączeniu trx-a przyspiesza przypisanie adresu IP przez serwer DHCP.
Krzysiek
29-05-2023, 9:14
29-05-2023, 19:56
Po wgraniu nowego oprogramowania trzeba zrobić reset ustawień wifi bo dzieją się różnie dziwne rzeczy.
Cześć, przed załączeniem radia przyciskasz F1 oraz F8, trzymając te przyciski naciskasz przycisk PWR i już... i po bólu...
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP8WM, 1 gości
