Piligrim
tak ,także na nim robiłem,,obecnie mam na plycie mcz piligrima -max7480 z rgulacją varicapem,,i włączanym w obwod z osobna tak jak reszta filtrow,ja nie chcę nic łączyc na stałe ponieważ nie jestem zwolennikiem gadzetów, dlatego w podstawie na kanale1 tda7439 jest czysty sygnał z piligrima a reszta ukladow jest wlaczana na zyczenie czy za "potrzebą" hi.
To bardzo dobre rozwiązanie.
Niestety filtry kluczowane dość mocno szumią, co obniża dynamikę od dołu, a i od góry też nie lubią większych amplitud niż 0,2V. Taki filtr na końcu toru po układzie ARW doskonale spełnia swoje zadanie ale z doskonałego dźwięku homodyny znika "to coś" co trudno ująć słowami. Z tego powodu planuję powrócić do przełączanych skokowo klasycznych filtrów LC.
pzdr
tak masz rację ,unikam kluczowanych filtrów,dlatego tak konstrukcje przewidziałem ze mozna bedzie wyelminowac jezeli bedzie cos nie tak,i zrezygnowałem z sterowania max7480 za pomoca zegara,jak jest w niektorych opcjach i zastosowalem regulacje napieciem stalym odzialujac na warikapa a ten sam manewr wykonam w max297,narazie robie plyte czolowa wraz z mechanika i elektronika do sterowania piligrimem ,poczatkowo mialo to byc na plycie bazowej ale tak bedzie lepiej gdyby cos nie poszlo to mozna do pudelka wsadzic cos innego a sterownik zostanie gdyz jest uniwersalny jesli chodzi o oprogamowanie atmega8 ,moze sterowac nawet przemiana i to dowolną.Ale myślę że piligrim wstanie .Wiem na pewno ze nie bede pakowal do srodka PA.Jak zrobie egzaminy to Pa bedzie w osobnej skrzynce ,wyjscie piligrima ogranicze tylko do 100mw ,reszta bedzie osobno.
dodaje fotki wstepne obudowy i plyty czolowej,obudowa jest po radiu cd. panel przetestowany i pracuje elegancko,,nastepne fotki po uruchomieniu
zamiescilem dodatkowo zdjecia BPF juz zestrojone oraz filtr polifazowy.
już dawno nabyłem płytki, ale dopiero teraz będę się zabierał do składania mojego Piligrima. Jestem na etapie kąpletowania części i tu pytanie: kondensator C65-2.2 jest na schemacie bez żadnych oznaczeń więc powinien być w pF? Na pcb jest wartość 2.2uF - która wartość jest poprawna?
Posiada może ktoś zaktualizowany schemat - mam na myśli po poprawkach, który odpowiada pcb?
Krzysiek
Ma być 2,2 mikrofarada.
uruchomilem mojego piligrima i jestem zachwycony jego sygnalem ,choc pracuje na razie na 80m i 40m jest ok wyzsze pasma nie chodz na razie bo jest maly problem z synteza na si570,, lub mam malowanego 74164 i cos nie wyrabia,,ale pracuje nad tym, zastosowalem male zmiany w arw ,mianowicie zastosowalem jako wzmacniacz operacyjny ten ostatni scalak OP07 z tym ze trzeba miedzy pin3 i pin7 czyli zasilanie dac r 30k, jako tranzystor regulacyjny arw dalem j310 ,,po tych zmianach arw pracuje duzo lepiej,najlepszy jest odsluch na piligrimie ,,jeszcze nie slyszalem tak fajnego sygnalu,,wkrotce zamieszcze probki mp3.
pozdrawiam i dosiego roku
73
Cieszę się z kolejnego uruchomionego Piligrima.
Około półtora roku temu pisałem na innym forum o zaletach i wadach swojego Piligrima, ale wtedy jeszcze nie było z kim rozmawiać, zaledwie kilku kolegów budowało tego TRXa. Wielu kolegów wówczas spoglądało na homodyny z obrzydzeniem, bo nie znali nowoczesnych konstrukcji.
Może teraz sytuacja wystarczająco dojrzała, aby porozmawiać także o wadach i spróbować ulepszyć to radio. Oto link, do tego co wtedy napisałem:
http://www.forum.krotkofalarskie.pl/view...b8677dde72
10 post licząc od góry
zgadzam sie z tym co piszesz i pisałeś wtedy,,oczywiscie znam ten post,bo przed budowa piligrima czytalem wszystko co awiamnapisano na temat tego radia, i moge tylko zachecic pozostalych kolegow do budowy tego radia.
Dzisiaj goscil umnie moj tesc sp9lcw i byl zdumiony odsluchem i dynamika piligrima, powiedzial ze szumu jest o wiecej niz polowe mniej niz na jego trx
ts-870s hi..jestem podbudowany ta opinia,,
pozd
Zwracałem już na tą kiedyś uwagę na tym forum, że impedancja piligrima wejścia nie wynosi 200 om. Prosiłem Kolegów o sprawdzenie rozpiski ac164 nie było chętnych ale przeglądając rosyjskie forum znalazłem to
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7117&page=37
patrz 3 wątek od dołu (rysunki). Z tych rysunków ewidentnie wynika, że zawsze jednocześnie załączone są klucze dwa ale i zawsze załączone są obydwa oporniki 200om (lub 220 om w zależności od wersji). Pozwoliłem sobie rozrysować załączone klucze wraz z elementami pasożytniczymi (r i c). Sytuacja 1 i 2 impedancja wejścia 200 om (trafko 1 do 4 to co siedzi oryginalnie). Rysunki 1 i 2. Widzimy, że swr zmienia się od 1,9 do 1,64 (dla najniższych częstotliwościnajlepiej powyżej 5MHz mniejwięcej tak samo źle). Tu przelicznik rl na swr http://www.febo.com/reference/return_loss.html
Rysunki 3 i 4 założona impedancja wejścia 120 om (nie jak oryginalnie przyjęto 200 om) swr w prawie całym zakresie na poziomie poniżej 1,22 (rl 20dB) znacznie lepiej. Filtry widzą impedancję wtedy bardziej zbliżoną do 50 om (dla takiej je stroimy). Wszystkie wykresy są dla zakresu 2 do 30MHz. Cóż trzeba wiec zrobić nawinąć nowe trafko o innej przekładni a to sprawa prosta. Na m.cz. i tak oba układy są niedopasowane a konsekwencja niedopasowania to między innymi ptaszki (mieszanie odbitych składników). Dlatego tak lubię konstrukcje gdzie zawsze jest trzymana impedancja niezależnie od częstotliwości np z diplekserami na mcz co jest proste) ale to już rozważania na inny temat, ale śmieci napewno mniej.
Oczywiście można też nieco zmniejszyć oporniki by uzskać prostszą przekładnię ;-), zwiększanie nie jest wskazane.
Witam następnych kolegów którzy zbudowali Piligrima . Po uruchomieniu w oryginalnej wersji proponuję wykonać poprawkę jak na poniższym rysunku.
Poprawkę można wykonać nie ingerując bardo mocno w druk płytki.
Dla badaczy proponuję wykonanie pomiarów przed i po przeróbkach oraz opublikowanie w/w pomiarów praktycznych a nie teoretycznych.
VY 73 SP5AQT Roman .
Nadal nie wiem jak działa tranzystor i co leci w eter na SSB.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP6LUN, 2 gości
