Trx Wolf
(27-01-2023, 21:48)SQ4CTM napisał(a): Witam Wszystkich mam pytanko jak tam postępy w budowie WOLFA u kolegów którzy budują WOLFA ???? u mnie lekka poprawka w BIG RF-UNIT rev 5.3
Gratuluję postępów w budowie Wolfa.Ja czekam już " ruski miesiąc" na swojego z Ukrainy.Bolek
Czy ten radiator nie jest zbyt mały na 100W stopień mocy.
Radiator będzie chłodzony wentylatorem, który będzie miał baaaardzo ciche łożyska.jak złożę całego WOLFA 100 Watt to przedstawię zdjęcia ze środka TRX-A i z zewnątrz.
A to Zdzisławie pierwsze przymiarki.
Witam kolegów.
Programowanie modułu ESP-01 jest bardzo proste, ale jak coś jest proste to stwarza najwięcej problemów. Moduły i programator kupiłem na znanym portalu aukcyjnym , ze względu na krótki czas dostawy w porównaniu z ali. Pierwsze próby programowania zakończyły się niepowodzeniem. Program wpisywał dane , ale po uruchomieniu migała ciągle dioda. Udało się w końcu zaprogramować na innym komputerze i wsadem z internetu. Moduły działały. Po jakimś czasie kolega przysłał mi swój moduł do zaprogramowania i tu zaczęły się problemy. Moduł się nie programował. Kupiłem nowy programator i kilka modułów do eksperymentów. Przerobiłem programator, dołożyłem rezystory polaryzujące i przycisk resetu zgodnie ze schematem z opisu UA3REO. Moduły zaczęły się programować ale nie odpowiadały w termite. Wlutowałem flasha z mojego działającego modułu i i przepisałem do flasha z innego modułu. Też nie zadziałał. Swój moduł uszkodziłem, bo odwrotnie zalutowałem flasha. Dokupiłem następne 4 sztuki ale już ostrożnie testowałem tylko jeden. Zaprogramował się bezbłędnie ale nie działał. Wylutowałem z programatora zwory i rezystory, które dołożyłem, zostawiłem tylko przycisk resetu. Po zaprogramowaniu zaczęła pulsować dioda jak na początku. Zmieniłem komputer i po zaprogramowaniu zaczęło działać. Jak miałem już działający program i komputer to potestowałem pozostałe moduły. Programowały się z trudem i nie działały. Poszukałem trochę w internecie , sciagnołem opisy i schematy. Okazało się, że są dwa rodzaje: ESP-01 i ESP-01S. 01S działa bezproblemowo, a01 nie. Pomiary i porównania ze schematem pokazały brak dwóch rezystorów polaryzujących na nogach EN i IO0. Dołożyłem brakujące rezystory na stykach modułu 01 i zaczęło działać.
Podsumowując do Wilka nadają się ESP-01S , a ESP-01 tylko po przeróbce.
73!  Zbyszek
Zbyszku, czy mógłbyś udostępnić schemat podłączenia modułu ESP-01S i modernizacji modułu ESP-01.
[Obrazek: https://obrazki.elektroda.pl/2086745700_...gthumb.jpg]
[Obrazek: https://4.bp.blogspot.com/-x3hwqlFSfJM/W...ematic.jpg]
73!  Zbyszek
Zbyszku dziękuję za cenne informacje. Moje wersja Wolfa to 100D i tam jest moduł ESP07 z którym jest trochę więcej problemów.
Co do programowania modułu ESP01 i podobnych też trochę powalczyłem.
Generalnie programator to tylko Rx i Tx np. na MAX 232 i jeżeli nie ma w komputerze RS232 to jeszcze sterownik USB np. chiński CH340..
Kluczowe jest aby programator miał zworki lub przełączniki RESET i PROGRAM są różne programatory i niektóre tylko to mają ja w swoim dorabiałem (rezystory polaryzujące 10K w moim już były).
Częstym problemem jest to co Zbyszek opisał "złe zaprogramowanie" objawia sie tymże operacja wygląda na zrobioną ale nie ma komunikacji z modułem przez terminal- LED miga....czyli moduł nie będzie działał.
Wg. mnie kluczowa była kolejność wykonywania operacji załączenia - resetów oraz zawsze przed programowaniem wyczyszczenia pamięci przycisk ERASE.
Moduł ESP01 nie ma gniazda na antenę zewnętrzną i zamknięcie go w puszce nie gwarantuje stabilnego sygnału WiFi więc odciąłem antenę na PCB wlutowałem gniazdo u.FL (IPX) i do tego zastosowałem kabelek o długości 20 cm.
Link
Witam Wszystkich Wolfowiczów jak tam postępy u kolegów budujących WOLFA ???? u mnie prace dobiegają już końca jeszcze kilka elementów później skonfigurowanie płyty wzmacniacza mocy, następnie montaż w obudowie.i prace zostaną ukończone z WOLFEM 100 Watt
Zbyszku - dziękuję za podpowiedzi.
Mam tych układów ESP chyba 4 wersje.
Jak narazie nie zajmowałem się tym pod kątem zastosowania w Wilku.
Na chwilę obecną zastój z większymi pracami ze względu na brak czasu.
W czasie wykonywania innych zadań w pobliżu urządzeń, załączam Wilka i próbuję w modach cyfrowych.
Zmieniam ustawienia toru radiowego i próbuję, zmieniam i próbuję...
Porównuję sygnały i odbierane raporty...
Jak na pracę na kawałku drutu... rezultaty ciekawe.
Cały czas z modułem radiowym QRP++.
Moduł 100W leży bez tranzystorów i transformatorów.
Rdzenie są, tranzystorów nie ma.
73! Krzysztof SP9XCC
