Trx Wolf
Moja pcb RF rev.5
Pierwsze uruchomienie WOLFA 100D
Powolne postępy z WOLF 100D ,teraz końcówka mocy
To co pokazujesz to nie jest wersja 100D!
Jest to Wolf z płytą RF Big 100W....
Fakt faktem wersja BIG najnowsza 5.3 ale 100 Watowa. Wolf 100D też jest 100 Watowy.
Bardzo ładnie koelgo Ci to wychodzi Smile Pytanie czy działają Ci pamięci? jeśli tak to gdzie kupowałeś STM'a i Alterę? Bo ja próbowałem już z różnymi pamięciami i nie działa. Kolega wcześniej miał taki sam problem jak ja zmienił procek i mu zadziałało więc może to to tylko teraz są nie dostępne na KAMAMI i trochę lipa. Też pytanie czy przy pierwszym uruchomieniu po aktualizacji trzeba robiż jakąś kombinację klawiszy? Gdzieś o tym czytałem właśnie ale nie mogę teraz znaleźć. Mam wersję wyświetlacza BIG oraz płytgę główną V30 zmodyfikowaną na V31. Procek jak i altera z Ali
Odnosząc się do postu 436. A więc w 85 proc komponentów kupowałem z Ali..... w tym STM-a i Alterę,przy uruchamianiu WOLFA za pierwszym razem mi odpalił z softem 6.5.0 bez kombinacji przycisków, co do reszty komponentów zamawiałem za wielką wodą,z tego co wiem teraz jest dostępne najnowsze oprogramowanie 6.6.0 oto co w nim zmienili i poprawili ja mam wgranego softa 6.5.0. STM32: Dodano kalibrację wzmocnienia RF dla zakrętów 60m i mikrofal, Tnx EA7HOG
STM32: Nazwa przycisku odtwarzania zmieniona na CQ, aby uniknąć nieporozumień, Tnx R6TW
STM32: Zaktualizowane biblioteki systemowe
STM32: Poprawki Spectral AGC
STM32: Naprawiono proces aktualizacji STM32 przez OTA na urządzeniach WF-100D, będą stosowane dopiero od następnej aktualizacji po 6.6.0, Tnx RV9CT
STM32: Podczas pracy przez CAT ustawienia po pasmach są poprawnie przywracane (np. tuner), Tnx RA9N
STM32: The wybrane częstotliwości zagięć i transwerterów są aktualizowane "domyślnie"
STM32:7Inch: Dodano możliwość kasowania zapisanych częstotliwości MEM przez ponowne wpisanie do tej samej komórki, Tnx EA7HOG
STM32: 7 cali: Długie naciśnięcie przycisku Usługi zapisuje zrzut ekranu na karcie SD, Tnx EA7HOG
STM32: Półprzezroczysty znacznik paska na wodospadzie zmienia rozmiar w oparciu o szerokość filtra HPF
STM32: Poprawiona wydajność FFT dzięki nowej funkcji okna Zoptymalizowany uogólniony adaptacyjny wielomian Nuttall
STM32: Funkcja deemfazy jest teraz wykonywana w kodeku audio
Zdzisek....
Wersja 100D jest rzeczywiście 100W ale ma sporo zmian w stosunku do tego co pokazujesz i płyta RF Big ver5- 5.3 nie nadaje się do wersji 100D np. inne sterowanie...
Moja zmontowana płyta RfBig v.5,3 .
Marku gratuluję ukończenia płyty RF- UNIT-RU4PN rev 5.3 profesjonalnie to wygląda, BRAVO!!!!.Mnie interesuje 100W na pasma KF a czy wersja 100D czy 100W aby mój WOLF miał 100 Watt.nie musi to być wersja 100D, doskonale Mareczku wiem o tym że jest inne sterowanie itd..., mi jeszcze trochę brakuje do ukończenia RF-UNIT-RU4PN rev 5.3,czekam na komponenty brakujące do całego WOLFA 100W. P.S. mam już wgranego najnowszego softa 6.6.0
Mój WOLF już "dał głos". Końcówka QRP++.
Prąd tranzystorów mocy wstępnie ustawiony 100mA.
Na tranzystorach radiator.
Po zrobieniu kilku łączności mocą ok.7,5W (bardzo pozytywne komentarze) padł jeden z tranzystorów.
Wczoraj dotarły nowe - wznawiam próby.
