Krzysztof..
U mnie przy teście wychodzi TCXO - Error, w 3 egzemplarzach tak samo wszędzie ten sam generator TCXO (20MHz) z Ali, generatory do Altery 122,88MHz też mam z Ali i sporo osób na nich narzeka.
Nie sprawdzałem jeszcze u siebie tego co opisujesz, jak sprawdzę to dam znać.
Maciek,
Z Eepromem miałem problemy tylko do czasu braku Altery ale to zrozumiałe bo po zmianie organizacji w firmware to ona steruje pamięcią.
Po wlutowaniu Altery i zaprogramowaniu Altery i STM-a wersjami firmware 6 problem znikł, mam obie pamięci 25Q16 (133MHz), ale sprawdzałem też 25P80 tą przy Alterze i nie było błędów.
Zbyszek,
W #369 piszesz ,że filtr na 2m ma tłumienie -17db ta bardzo dużo, jeżeli masz płytę RF w wersji 5.2 tak może być bo są złe wartości kondensatorów i filtr pracuje nie w paśmie, jak zrobisz wg. schematu 5.3 to będzie poniżej -4db
Maciek,
Zbyszek,
, (a może nawet wcześniej), mam płytę DSP od RU6BK która czeka na Alterę i zobaczymy jak wyjdzie porównanie uruchomienia pomiędzy Wilkiem i VisAir-em...
