Piligrim
Witam kolegow serdecznie,
Bardzo mnie zainteresowal Piligrim. Chcialbym tez zbudowac jeden dla siebie.
Byc moze bylby to pierwszy Piligrim w USA.
W zwiazku z tym mam pytanie. Czy jest gdzies mozliwosc zakupienia plytek
drukowanych do tego projektu?
Best 73,
Maciek
Witam wszystkich listowiczów.
Zainteresował mnie ten trx. Czy są dostępne jakieś płytki do niego ewentualnie trudno osiągalne elementy?
Marek SP7DQR
Witamy Kolegów Marka i Maćka na "pokładzie Piligrima".
Fabryczne płytki pokazywane na forum były wykonane jako indywidualne zamówienia Kolegów z Grupy HM połączone w jedną całość w celu zredukowania kosztów dokumentacji oraz wykonania płytek. To optymalna metoda indywidualnego wykonywania profesjonalnych druków nie naruszająca hobbystycznego przeznaczenia projektu. Taki charakter będą miały również kolejne akcje grupowe.
Smile
Witam Adam i dziekuję za info.
Rozumiem, że przy zamówieniach indywidualnych każdy komplet miał swojego właściciela i nic nie zostało Smile.
Szkoda. W każdym razie jeśli akcja płytkowa będzie ponawiana, prosiłbym o pamięć o mnie. Nie wiem, do kogo zwrócić się osobiście, ale pewnie będzie jakieś info na grupie o planowanym zamawianiu płytek.
73, Marek SP7DQR
Witam wszystkich
Również proszę pamiętać o mojej skromnej osobie, gdyby pojawiła się możliwość nabycia płytek i ewentualnie "strategicznych" elementów do Piligrima.
Od niedawna obserwuję te bardzo ciekawe forum i jestem pełen podziwu dla kolegów.
Zbyszek
Witam wszystkich
Pod wpływem rozmów z kolegami wpadłem na pomysł wniesienia w projekt Piligrini, powiewu nowoczesności. Widziałem juz parę post'ów na temat wykonania dekoderów do DDS'a i uznałem, że to wyśmienita okazja, żeby zastosować do tego zadania CPLD. Wybrałem XC9536XL z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze miałem taki pod ręką (sic!) a po drugie, można go zasilać z 5V.Układ jest w obudowie PLCC ale to i tak dużo mniej miejsca niż na dwa LS145 czy 4028. Umieściłem wewnątrz dwa dekodery, multiplekser oraz możliwość sterowania kodem binnarnym( czyli to samo co w org. ) lub przez SPI ( można jeszcze dodać I2C ) Z wyprowadzeń , poprzez tranzystory HEXFET, są sterowane zarówno BPF jak i LPF. Ustawiłem wyjścia dekodująca tak, że BPF przełącza filtry dedykowane do każdego pasma a jednocześnie, LPF są poszeregowane, tzn pasma 7, 10MHz, 14 i 18MHZ oraz 21 i 24MHz włączają się tak samo dla poszczególnych pasm. Przy paśmie O, czyli filtrze umożliwiającym, nieskrępowaną podróż po częstotliwościach w odbiorniku , dla nadajnika, porty wystawiają same zera(mowa o przekażnikach) czyli nie ma mowy o nadawaniu.. W ten sposób, zakres odbiornika został podzielony na 9 filtrów, podczas gdy nadajnik ma tych filtrów 5. Dzisiaj to wszystko podłączyłem korzystając z płyty ewaluacyjnej ale lada moment dorusuję płytkę dedykowaną. Jak zdążę to doślę jeszcze dzisiaj schemat a jutro dołączę zdjęcia prototypowej wersji, która służyła mi do kontroli.
Układ programujemy via J-TAG. Oczywiście chętnie udostępnię wszelkie kody, pliki itd. W końcu jesteśmy grupą.
PS Powoli powstaje również mój pomysł na filtry i w miarę postępu prac będę dzielił się z kolegami relacjami z tego frontu.
Adam, to bardzo dobry pomysł wprowadzania do naszego hobby najnowszej technologii szczególnie, że ilość projektów opartych na CPLD jest śladowa i warto rozpropagować możliwości tych układów.
Również i ja pod wpływem rozmów z Kolegami wpadłem na taki drobny pomysł.
COMBO- zintegrowany moduł filtrów do Piligrima
Pomysł na taką płytkę zrodził się pod wpływem sugestii Kolegów zainteresowanych ograniczaniem kosztów wykonania Piligrima oraz chęcią uzyskania małych gabarytów urządzenia.
Po analizie różnych opracowań powstała płytka o wymiarach płyty zasadniczej zawierająca 8 filtrów BPF oraz 5 filtrów LPF, dekoder adresu z tranzystorami sterującymi gotowy do podłączenia do syntezy oraz dwa przekaźniki zmieniające kierunek pracy filtrów. Na płytce brakło już miejsca na tłumik oraz wzmacniacz Rx-a.
W filtrach BPF celowo zrezygnowałem z trymerów, wszystkie kondensatory SMD 0805 w zestawach po dwa, przekaźniki z cewką na masie, sterowanie +12V z dławikami blokującymi pomiędzy przekaźnikami.
W filtrach LPF zastosowałem popularny i tani model przekaźnika (taki sam jak w LPF PicaStar), same filtry LPF to klasyka do powielenia z dowolnego projektu.
Jako dekoder pasm pracuje 74LS145, do korelowania włączania filtrów LPF z wybranym BPF zastosowano prostą konfigurację na diodach.
Aktualnie prezentowany moduł nie jest pełnym opracowaniem zawierającym schematy, pomiary, wykresy itd a jedynie płytką pozwalająca w tańszy, szybszy i bardziej zintegrowany sposób rozwiązać problem kompletu filtrów do Piligrima.
Praktyczna realizacja wymaga pewnego doświadczenia w doborze elementów lub wzorowania się na gotowych opracowaniach.
Więcej informacji po praktycznym wykonaniu i przebadaniu modułu. Wszelkie uwagi, szczególnie te krytyczne mile widziane.
Pozdrawiam Adam
Witam Adam,
tak, pomysl zastapienia TTL-li jednym procesorem jest super. Szkoda tylko, ze tak mało popularnym (przynajmniej tak mi sie wydaje). W TME są te procki, ale jest podane że są zasilane z 3.5V.
Moze ATMega8 bylby lepszy? Portów pewnie by mu starczyło, a nie wymaga kwarcu. Program w Bascomie moge napisac...
Czy masz moze rysunek płytki DDS w KiCadzie?
Marek SP7DQR
Idea była taka, żeby zastosować układ programowalny a nie procesor. To zupełnie dwie inne sprawy. Co do samego CPLD to przyznaję się do literówki. Skorzystałem XC9572 ale taniej będzie dostawić mały stabilizator bo 9536 jest dużo tańszy.Druga sprawa to pisanie programu. WEBPack od Xilinxa, umożliwia tworzenie projektu nawet przy użyciu gotowych bloków logicznych. Jak by sie uprzeć to nie potrzeba znać VHDL'a. No i uklady tego typu mogą pracować tak samo jak układy logiczne czyli bez taktowania zegarem zewnętrznym lub wewnętrznym.
OK, byłem przekonany, że to jakiś procesor. Z układami programowalnymi nie miałem nic do czynienia, wiec pewnie dlatego. Mysle, ze bedzie to lepsze rozwiazanie ze wzgledu wlasnie na brak dodatkowego zegara - zawsze moze to smiecic.
Marek SP7DQR
