Liczba postów: 53
Liczba wątków: 8
Witajcie,
Czy wiecie może, która wersja LTC6400 ( o jakim wzmocnieniu) powinna być zastosowana na płycie "Motherboard"? W sprzedaży są do wyboru 8, 14, 20, 26 dB
SQ5MGA
Liczba postów: 116
Liczba wątków: 1
Jak na schemacie:
73! Krzysztof SP9XCC
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 8
(16-10-2022, 15:16)SP9XCC napisał(a): Jak na schemacie:
Dzieki,
Właśnie na schemacie który jest na GitHubie obecnie, nie ma oznaczenia.
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Tr...-rev31.pdf
Liczba postów: 116
Liczba wątków: 1
Ok.
Mój jest z rewizji 30 i według takiego robię, z "modernizacją" do rewizji 31...
Jedyny detal jaki porównywałem to zmieniona "Pompa ładująca" VCXO.
Liczba postów: 222
Liczba wątków: 21
Mam już poskładaną płytę główną i zaprogramowany STM, Altera juz wlutowana tylko mam Serial Flash 25P80 czyli 8M a doczytałem ,ze powinien być 16M czyli nie ma co programować dopóki nie zmienię pamięci na 16M?
Liczba postów: 302
Liczba wątków: 19
21-10-2022, 20:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-10-2022, 20:32 przez SP5TAA.)
Cześć, programuj bez obaw. Zadziała bez "bólu".
Jeśli masz wątpliwości to mogę Ci podesłać W25Q16 - 133MHz, które kupiłem u Mousera - ot tak na próbę...też działają.
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 1
Rozglądał się może ktoś za firmą (albo ma namiar na firmę), która wycięła by obudowę do radia ?
Liczba postów: 246
Liczba wątków: 11
Liczba postów: 108
Liczba wątków: 1
Miałem identyczny problem z komunikatami na czerwonym ekranie. Pomimo informacji w menu serwisowy, pamięć STM32H743 OK. Wymieniłem tą pamięć W25Q16 na nawą, czystą. Problem, komunikaty zginął. STM32 nie trzeba programować ponownie. Tam są zapisywane ustawienia z którymi STM32 ma problem.
Liczba postów: 246
Liczba wątków: 11
Wymiana pamięci nie pomogła.
