Liczba postów: 219
Liczba wątków: 21
Andrzej masz racje nie popatrzyłem dokładnie.
Co do TCXO to też ciężko będzie ze stabilnością 0,5ppm...
Na płycie "cyfrowej" jest stabilizator LD3985 ale brak informacji na jakie napięcie?
Liczba postów: 326
Liczba wątków: 14
3,3V, chyba że generatory będziesz miał na inne napięcia.
73! Zbyszek
Liczba postów: 300
Liczba wątków: 19
18-09-2022, 20:20
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2022, 20:36 przez SP5TAA.)
(18-09-2022, 18:54)SP6LTP napisał(a): Tylko gdzie kupić taki 0,5ppm?
Cześć, u Mouser`a mają po ok 160PLN(0,5ppm) lub po ok 250PLN(1,0ppm) - trochę drogo(hi..) no ale jak się chce mieć wzorzec, no to coś za coś...mi "chodzi po łbie" taki zakup...
Tak przy okazji spytam, scalaczek dotarł?
Podsyłam link gdzie kolega z Telegrama brał STM`a oraz Alterę w komplecie, twierdzi że już trzeci raz i zawsze "chodzące"...
https://aliexpress.ru/item/1005002284427...a396VZiEug
Liczba postów: 219
Liczba wątków: 21
Zawsze można podmienić na koniec jak już wszystko dobrze działa, na początek kupie jakiś tańszy TXCO może ktoś podrzuci jakiś link gdzie są sprawdzone...
Liczba postów: 300
Liczba wątków: 19
18-09-2022, 21:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2022, 21:56 przez SP5TAA.)
U Mouser`a mają również takie po ok 14PLN(2,5ppm) oraz po około 33PLN(2,5ppm).
Nie mają 12,288MHz ale można zastosować 10MHz lub 20MHz.
Problemem są koszty przesyłki...
Liczba postów: 92
Liczba wątków: 1
19-09-2022, 8:58
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2022, 8:59 przez SP7GRV.)
Witam .
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie można kupić złącza FPC-45P-0.5mm znajdujące się na front panelu i płycie głównej i jaka długość jest taśmy łączącej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Liczba postów: 326
Liczba wątków: 14
Liczba postów: 92
Liczba wątków: 1
19-09-2022, 11:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2022, 11:42 przez SP7GRV.)
Dzięki Zbyszku.
Ale jeszcze jedno pytanie czy te 200mm taśmy ,to jest długość docelowa czy tyle jest potrzebne do uruchomienia , czy to jest długość potrzebna po złożeniu przodu i płyty głównej.
I jeżeli jest to taśma typu A to gniazda mają styki dolne czy górne , bo mam rozumieć że są to gniazda pasujące do tej konkretnej taśmy.
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 1
Liczba postów: 300
Liczba wątków: 19
