  • 1 głosów - średnia: 5
A tu poniżej pomiary filtrów w moim egzemplarzu husarka.
Pomiar wykonałem analizatorem SYSTEM TWO firmy Audio Precision.
Wejście sygnału bezpośrednio na moduł DSP, wyjście sygnału poprzez separujący transformator, dodatkowy wzmacniacz na TDA2003 z gniazda słuchawkowego.
Szumy modułu cyfrowego na poziomie -45dB nie pozwoliły zejść niżej. W związku z tym pytanie: jaki był układ pomiarowy, że pozwolił zmierzyć do ponad 70dB?
Szumy samego wzmacniacza głośnikowego są na poziomie -64dB.
Po ustawieniu regulacji głośności modułu DSP na zero szumy wyniosły -59dB, a więc dalszy tor tych szumów nie dodał, tylko moduł DSP. Test szumów robiłem przy wyjętej wtyczce sygnału wejściowego. System ARW ustawiłem na zero dB.
Ch-ki filtrów moim zdaniem wzorcowe. Widoczne dodatkowe tłumienie 3,56dB dla szerokości 2,8kHz. Pochylenie około 2dB od dolnych częstotliwości do górnych nie zweryfikowane, być może pochodzi od wzmacniacza głośnikowego.
Pomiaru dokonałem za pomocą generatora. Sygnał został doprowadzony na wejście antenowe. Odczyt za pomocą doskonale wyskalowanego przez Tomasza smetru. Zakres sygnału w przedziale 1/2S do s9+20dB to 71 dB.
(31-07-2022, 18:57)SP5BMP napisał(a): Z Maćkiem SP5CGI też dokonaliśmy zmiany dzielnika częstotliwości i nie tylko. Powstała nowa płytka radiowa na której znalazł się też Si570.
Zamieszczam schemat, projekt LAY płytki , oraz do testów ostatni soft Husarka, który ma poprawioną komunikację CAT.
Montuję właśnie wersję 2.8 modułu radiowego Husarka DSP.
Gdzie ma być nóżka numer 1 transformatora WBC4-4L?
Od strony SI570 czy od strony dzielników?
Witek.
Zgodnie ze schematem
.pdf   wbc.pdf (Rozmiar: 228.87 KB / Pobrań: 694)
(18-10-2022, 14:46)SP5CGI napisał(a): Zgodnie ze schematem
Ja ten schemat mam. Ale to jest schemat tylko transformatora, a nie modułu radiowego. Można go wlutować na dwa sposoby. Transformator jest 4:1 i nie jest wszystko jedno jak się go wlutuje. A ze schematu modułu radiowego ani z PCB nie wynika jak go wlutować. Poza tym schemat transformatora WB4-4L (Schemati C) nie jest zgodny ze schematem transformatora użytym w module radiowym. Mogę oczywiście spróbować wlutować na dwa sposoby i zobaczyć, jak będzie lepiej, ale nie wiadomo, czy transformator to wytrzyma. Jest dosyć delikatny.
Witek.
OK. Kropeczka od strony Si.
(18-10-2022, 16:14)SP5CGI napisał(a): OK. Kropeczka od strony Si.
Serdeczne dzięki :-).
Witek.
Drodzy przyjaciele! Mam złą czułość przycisków ekranu dotykowego w nowym oprogramowaniu. Kolor przycisku nie zmienia się często. Głośność włącza się po kilku kliknięciach i długo się nie wyłącza. Przyciski tłumika i wzmacniacza nie zmieniają koloru. Przekaźniki działają. Ustawienia na mapie zostają zapisane. Czy istnieje rozwiązanie problemu?
Panowie. Jakie oznaczenie kodowe mają wasze przełączniki PE4259?
Pytanie wynikało z tego , że przy próbie znalezienia nazwy układu , kod 259 otrzymywałem odpowiedź, że jest to stabilizator regulowany.
Okazało się , że w datasheets jest oznaczenie part marking 259 . Tak, że sprawa się wyjaśniła . Nie wiem tylko czy to nie są malowanki, ale to już inna sprawa . Okaże się przy uruchomieniu płytki.
(22-10-2022, 13:21)RV9OZ napisał(a): Drodzy przyjaciele! Mam złą czułość przycisków ekranu dotykowego w nowym oprogramowaniu. Kolor przycisku nie zmienia się często. Głośność włącza się po kilku kliknięciach i długo się nie wyłącza. Przyciski tłumika i wzmacniacza nie zmieniają koloru. Przekaźniki działają. Ustawienia na mapie zostają zapisane. Czy istnieje rozwiązanie problemu?
Problem zniknął po aktualizacji oprogramowania.
