Liczba postów: 337
Liczba wątków: 16
14-09-2022, 22:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2022, 22:11 przez SP6LTP.)
Ma być ESP8266, Ja kupiłem ten:
https://allegro.pl/oferta/modul-wifi-esp...9512422774
oraz adapter z przełącznikiem programowanie uart.
https://allegro.pl/oferta/adapter-progra...7141354931
Można zaprogramować i potem sprawdzić działanie.
Soft tylko z ruskiego dropboxa, ten z niemieckiego nie zadziałał u mnie.
73! Zbyszek
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 1
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Liczba postów: 223
Liczba wątków: 21
Na BuyDisplay nie widzę takiego jak potrzeba 7 cali, ponieważ te co znalazłem maja inny sterownik dotyku - powinien być GT911...
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 1
Zanim dotrą PCB do projektu , trzeba się za zbieranie reszty części zabrać . Jak koledzy mają chęć podzielić się linkami skąd brali kluczowe elementy do projektu, to by było bardzo fajnie .
Pozdrawiam.
Liczba postów: 302
Liczba wątków: 19
17-09-2022, 22:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2022, 22:19 przez SP5TAA.)
Cześć, teraz to w zasadzie pozostaje tylko Ali.., oraz Mouser I DigiKey.
Ja kupiłem na Ali Alterę oraz LTC2208 ale teraz już tych sprzedawców nie widzę - trzeba szukać i oceniać wiarygodność na podstawie komentarzy, natomiast resztę kupowałem u Mousera, oraz część od DigiKey.
Ja obracam się na Telegramie, to tam postaram się znaleźć kilka linków gdzie koledzy kupują te podstawowe układy.
Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
Liczba postów: 223
Liczba wątków: 21
18-09-2022, 12:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2022, 12:09 przez SQ7BCN.)
Dziękuję Andrzej za informacje - szkoda że nie linki.... poradziłem sobie.
Czy ten generator TXCO ma wystarczającą stabilność?
Liczba postów: 302
Liczba wątków: 19
Marek, ten 122,88 MHz to nie jest TCXO a VCXO i on nie musi być super stabilny - stabilny musi być TCXO (12,288MHz lub 10,000MHz albo jeszcze 20,000MHz).
Liczba postów: 337
Liczba wątków: 16
Tylko gdzie kupić taki 0,5ppm? Na pierwszym egzemplarzu miałem 41Hz a na drugim 8Hz odchyłki na 80m po całkowitej dostępnej korekcji w menu. To daje 320Hz na 2m.
73! Zbyszek
