mikroQ80
Cześć!
Czy ktoś z użytkowników forum składał i uruchamiała transceiver mikroQ80, dostępny do kupienia jako kit w hamradioshop.pl?
#2
Jakiś czas temu zakupiłem ten kit. Dzisiaj to dopiero rozpakowałem i widzę już nieścisłości.
Na płytce miejsce na 6 tranzystorów a na schemacie jest ich 9.
Kondensator c13 zdublowany brak c15 dotyczy opisu.
Tyle na razie spostrzegłem nie wiem co dalej wyniknie.
#3
6 sz. tranzystorów na górze płytki i 3 szt. smd na stronie dolnej.
#4
Zgadza się smd przegapiłem
#5
Mój nawiększy problem to kolejność pól lutowniczych dla transformatora T1. Przeanalizowałem schemat i wydwało mi się, że prawidłowo będzie tak jak na fotogrfi, którą załączam.
Ale przy montażu okazało się, że powinienem zamienić 1 i 2 miejscami. Właściwie to wszystko już mam polutowane ale transformator powstrzymuje mnie przed pierwszym uruchomieniem.
#6
Można zmienić, ale nie trzeba - bez znaczenia.
#7
Mam uruchomiony, działający : https://www.youtube.com/watch?v=oi-PR1UMG3U&t=4s
Jeżeli będą jakieś problemy -proszę pytać. 73,Jarek SP4XD
#8
U mnie "kaszana" po zmontowaniu pobór prądu 320 mA (zworka wyciągnięta).
Nie wiem co źle zrobiłem?
#9
Znalazłem chwilę czasu i podłączyłem dziś nadajnik do zasilania. Na odbiorze mam 18,5 mA a na nadawaniu 110-112 mA, ale nie wiem czy wszystko jest w porządku bo po założeniu zworki wartość prądu zaczyna rosnąć od tych 110 - 112 mA, dosyć szybko dochodzi do 140 mA, na więcej mu nie pozwoliłem odłączając zworkę. Podłączyłem sztuczne obciążenie i chiński reflektometr. Miernik pokazuje 0,05 W mocy, ale nie testowałem go na innych nadajnikach i nie wiem czy jest sprawny.
(04-09-2022, 15:19)SP4XYD napisał(a): Jeżeli będą jakieś problemy -proszę pytać. 73,Jarek SP4XD
Czy pobory prądu są takie jak podane w instrukcji czyli 13-15 mA a 100mA przy zwartej zworze J5?
