  • 1 głosów - średnia: 5
Gyula dziękuję za informację. Moduł już pojechał do naprawy. Myślę, że po niej nie będę już mógł używać programu STM-Link Utility.
Mój Husarek w 2019r
https://photos.app.goo.gl/kWQJ4MZTPRtfigWt8
I w roku 2022. Teraz.
https://photos.app.goo.gl/eugHiUz4JiU1AZVH9
Nie jestem pewien czy linki będą działać .
Z przyjemnością odkryłem nową funkcję w Husarku . Możliwość treningu pracy na kluczu bez emisji mocy nadajnika .
U mnie już problem ogarnięty. Można napisać ,,Mega culpa". Właściwie to powinienem napisać ,,Mea Mega Culpa". Na płytce regulacji mocy zamieniłem wtyki złącz wyjścia napięcia regulacyjnego na diody PA i napięcia zasilającego płytkę regulacji mocy (13 V). Oba podobne, dwupinowe. Po podpięciu napięcia 13 V napięcie 3,3 V na magistrali I2C siadało do 2,68 V i cała magistrala głupiała. W jaki sposób i kiedy ja to popełniłem to nie wiem. Najważniejsze, że już wszystko ok. Kolegom, którzy odbierali moje uporczywe telefony w tej sprawie dziękuję za pomoc. Z tego wszystkiego najbardziej się cieszę, że nie uszkodziłem układu MCP4726 i regulacja działa. Zrobił się towarem deficytywym i to bardzo (jak zresztą wiele elementów).
No to rzeczywiście "Mega culpa" Big Grin
Pozdrawiam - Wacław
edit: .... nie aktualne, zdobyłem si570 wiec idę na całość Wink
Dlaczego zastosowano przełącznik elektroniczny PE4259 mało dostępny , a nie taki jaki jest stosowany w innych miejscach projektu Husarka 1G3157 ? PE4259 datasheet pracuje od 10 - 3000MHz więc po co taki szybki ?
Tadeuszu, są zamieszczone pliki źródłowe i możesz dokonać zmiany na jedynie słuszny według Ciebie przełącznik.
(03-09-2022, 6:36)SP5BMP napisał(a): Tadeuszu, są zamieszczone pliki źródłowe i możesz dokonać zmiany na jedynie słuszny według Ciebie przełącznik.
Witam Janusz .
Ja tylko pytam mądrzejszych . Absolutnie nie jakoś złośliwie .
Zamieszczam pomiary filtrów 500Hz, 2,5 kHz, 2,8 kHz.
