  • 1 głosów - średnia: 5
Panowie pomóżcie, bo coś nakaszaniłem. Chciałem wrzucić nowy soft i od wczoraj coś się zaklęło. W programie STLink niby łyka i przesyła do Disco, ale po operacji nie mam restartu i mam cały czas szary (biały?) ekran (zdjęcie). Soft EY1KY wchodzi, układ wykonuje restart i po chwili się pojawia ekran (zdjęcie). Inna sprawa, że trwa to ok. 20 sekund. Po mojemu jakoś podejrzanie długo. Programowanie przy pomocy CoolTerm i portu szeregowego nie zdaje egzaminu, bo nie mam ekranu Husarkowego, aby je ,,wywołać".
Wydaje mi się że przy pomocy STLink-a wykasowałeś bootloadera i na jego miejsce wgrałeś program, którego nie ma czym uruchomić. Najlepsze wyjście kontakt z autorem programu.
No to ładnie! Dzięki za info Macieju.
Maciek!
Konieczna jest dokładna instrukcja, krok po kroku, co jest konieczne i w jaki sposób należy wgrać nowe oprogramowanie. Mam wrażenie że to nie będzie jedyne potknięcie. Kolega jest doświadczonym konstruktorem, a mimo wszystko przytrafiło się.
Ryszard
No właśnie wszystko zaczęło się od kłopotów z wegraniem nowej wersji softu w sposób zalecany. Moduł nie chciał się uruchamiać w sposób prawidłowy. Tzn. odpalał się, ale w Menu ekranu startowego miałem niebieskie prostokąty bez napisów. Podobnie było po wybraniu opcji Setup. Nie pomogło formatowanie karty i odpalanie programu z pliku na niej zawartego. Nic pozytywnego nie dał również zabieg wgrania softu przez port RS (program CoolTerm). Nie wiem co mnie podkusiło, aby podłączyć się przez ST-Linka i port Mini USB w module. To chyba jakaś desperacja, która spowodowała zaćmienie umysłowe - i zapomniałem, że w moduł ,,zaszyty" jest bootloader. Nie wiem, ale coś mi się kojarzy, że użyłem opcji ,,Erase chip". Idąc tropem, że bez bootloadera nowego softu już nie wgram postanowiłem wgrać stary. Jest o tyle lepiej, że radio uruchamia się w kółko. Startuje z napisem HusarekDSP na ciemnym polu i za moment restart. I tak w koło. Nie dochodzi do ekranu TRX-a. Jakby nie patrzeć lipa i chyba pomoże tylko odesłanie modułu do p. Tomka.
Dokładna instrukcja jest w poście 1649
Zgadza się Macieju, ale to można uznać za opis aktualizacji softu. W jaki sposób można uruchomić radio przy pomocy świeżego softu zawartego na karcie SD włożonej w moduł? Chyba, że nie ma takiej opcji.
Panowie mam pytanie . Mój Husarek przy odbiorze ma zbyt wiele wysokich tonów . Praktycznie nie ma basów . Ustawienie w setupie korektora głośnika niewiele zmienia . Mam dodatkowy wzmacniacz mocy mcz według opisu na forum . Co należało by zmienić aby w niższej tonacji było słychać?
Tadeuszu od strony programowej to ja Ci nie pomogę. Napiszę to, o czym pewnie wiesz. Wielkość membrany głośnika i sposób jej zawieszenia, pojemność kondensatorów przez które przechodzi sygnał m.cz. oraz elementy sprzężenia zwrotnego użyte już w samym wzmacniaczu. O ile takie były, bo nie wiem jaki układ wzmacniacza.
Tadku,
zobacz moją stronę, na której opisałem, co zmieniłem w ścieżce sygnału częstotliwości audio. Widać, że używam niskoszumowego wzmacniacza słuchawkowego i wzmacniacza audio dużej mocy. Głośność wyjściowa z Husar jest ustawiona na 40...45.
Bogdan,
Jeśli chcesz użyć początkowego oprogramowania i już nadpisałeś bootloader, to proste czyszczenie nie wystarczy.
Doświadczyłem tego, kiedy usunąłem Discovery z analizatora anten EU1KY (przylutowałem z powrotem zworki wymagane dla I2C).
Wrzuciłem początkowy firmware i wszystko nie działało. Ponieważ połączenie I2C było w porządku, ale oprogramowanie układowe NIE ZAPISAŁO OBSZARU, który wprowadziłem podczas korzystania z analizatora.
Tak więc, jak opisałem na mojej stronie, wymagane jest całkowite usunięcie.
Do programowania na win7-32 ​​używam narzędzia STM-Link Utility.
Teraz wiem, że po oprogramowaniu analizatora nie wystarczy 'Erase chip', ale wszystkie sektory 'Erase Sectors' muszą zostać skasowane, aby mieć działający HDSP. Moje badanie oscyloskopowe wykazało brak sygnału IIC SCL.
Mam nadzieję, że mogę ci pomóc.
Czy ktoś ma zapasowy Si570, który działa do 280MHz i chciałby go sprzedać?
73, Gyula
