HUSAREK DSP
Trochę lepszy wydaje się układ 74LVC1G74. Jest to pojedynczy przerzutnik D, potrzebne więc są dwa takie układy i dodatkowa płytka lub montaż "na pająka".
Można niezależnie odfiltrować zasilanie dla obydwu układów i być może zapobiec wzbudzaniu się.
AC175:
3.3V min.149MHz typ.214MHz
5.0V min.187MHz typ.244MHz
LVC1G74:
3.3V min.175MHz typ.280MHz
5.0V min.200MHz
Ze wszystkich układów dzielnika częstotliwości jakie przetestowałem najlepszym okazał się układ
na przerzutnikach D - PO74G74A (POTATO). Wg katalogu pracuje do 600MHz, przy zasilaniu 1,65V to 3,6V.
Układ zmontowałem na dodatkowej płytce i przylutowałem w miejsce 74AC175 (foto).
Dzielnik, mikser i układ przełączania Rx/Tx zasilany jest napięciem 3,6V. Do zasalania tej części układu
zastosowałem LM1117 ADJ ustawiony na powyższe napięcie.
Zmodyfikowałem też VFO (foto). Jako bufor wyjściowy dla SI570 (LVDS) zastosowałem odbiornik linii LVDS na
układzie MAX9111. Pozwoliło to na uzyskanie na wyjściu VFO sygnału o amplitudzie ok. 1V przy
maksymalnej częstotliwości SI570 - 260MHz.
Powyższe modyfikacje pozwoliły na uzyskanie przestrajania Husarka DSP do częstotliwości 65MHz
(max. dla SI570 - 260MHz). Dla potwierdzenia, dołączyłem oscylogramy z wyjścia VFO i wejścia przełączającego
miksera (200MHz - 50MHz i 260Mhz - 65MHz).
MOD DIVIDER
MOD VFO
200MHz - 50MHz
260Mhz - 65MHz
Maciek
SP7ROH
Maciej rzuć schematem. Chyba, że wisi gdzieś w sieci to daj namiar.
Idealny! Chcę ponowić aktualizację.
Z Maćkiem SP5CGI też dokonaliśmy zmiany dzielnika częstotliwości i nie tylko. Powstała nowa płytka radiowa na której znalazł się też Si570.
Zamieszczam schemat, projekt LAY płytki , oraz do testów ostatni soft Husarka, który ma poprawioną komunikację CAT.
.rar   HDSP.rar (Rozmiar: 356.16 KB / Pobrań: 748)
.spl7   Schemat HUSAREK DSP V2.8.spl7 (Rozmiar: 257.81 KB / Pobrań: 768)
.lay6   H-DSP_2.8.lay6 (Rozmiar: 1.33 MB / Pobrań: 710)
(30-07-2022, 17:05)SP7ROH napisał(a): Witam
Niestety POTATO PO74G74 nie jest u nas dostępny...
73! Valerij YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
Dla kolegów którzy nie mają splan-a zamieszczam schemat w PDF,
oraz gerbery PCB RF.
.pdf   Schemat HUSAREK DSP V2.8.pdf (Rozmiar: 286.65 KB / Pobrań: 985)
.zip   H-DSP 2.8.zip (Rozmiar: 132.38 KB / Pobrań: 716)
No właśnie - o scalakach zastosowanych w powyższych rozwiązaniach można sobie chyba tylko pomarzyć.
Jeśli ktoś będzie zamawiał pcb to chętnie się dołączę do zamówienia.
Rysiek.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 20 gości
