Transceiver lampowy CW wg. G3PNI
Znalazłem taką modyfikację nadajnika Paraset kształtującą front i zakończenie znaku. (rys.)
Dziękuję, wiem już o wiele więcej.
73!
Shy SP5RF
#12
Cześć
Kiedyś dopasowywałem wysoko-omowe obciążenie do mieszacza diodowego pierścieniowego i okazało się, że najlepsze i najprostsze dopasowanie robi się za pomocą filtru PI. Niestety wartości elementów już nie pamiętam - jedynie to, że od strony mosfeta miałem trymer.
W CDG-2000 zastosowali jeszcze od strony mieszacza tłumik, aby dodatkowo plolepszyć dopasowanie (tam nie ma tak wysokich omów)
Moim zdaniem taki dwudiodowy mieszacz będzie działał w tym układzie bardzo dobrze i nie jestem przekonany, że będzie widać wyraźną różnicę, ale trzeba wypróbować, aby się o tym przekonać
pzdr
#13
Widzisz, wspaniałości elektroniki podobnie jak w poezji (jadę po bandzie) polegają na
niedopowiedzeniach (nie mogę uwierzyć, że to napisałem).
Każdy, kto choć raz własnoręcznie zbudował choćby najprostszy układ wie o czym piszę dlatego buduj, sprawdzaj, radź się i weryfikuj !
#14
Uruchomiłem generator. Lampy o jednak lampy. Piękny sygnał, stabilny. Nim zrobię płytkę drukowaną muszę dobrać elementy. To znaczy _konkretne_ kondensatory, cewkę, oporniki, lampę.
Pół zwoju w te i mam 3,682 - 3,7912 pół zwoju w tamtą i mam 3,5534 - 3,689. Uffffff... Zależy mi na to żeby w zakresie kondensatora było 3,500 - 3,700 Uniknę skali - będzie prościej Smile
Shy SP5RF
#15
Hmm... W temacie poświęconym homodynie SP5QU zamieściłeś zdjęcia dwóch płytek, na których kiedyś zmontowałeś egzemplarze G3PNI. Dysponujesz może jakimiś projektami tego PCB?
#16
Nie, one są elementarnie proste i tam jest dosłownie kilka elementów. Teraz myślę że lepiej ten akurat projekt zrobić bez płytki.....
Ale mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia..
Pozdr!
F.
Shy SP5RF
#17
Byłbym wdzięczny, szczególnie za jakieś pokazujące płytkę pd strony ścieżek. Wink
#18
Proszę Smile
Shy SP5RF
#19
A nie lepiej robić te lampiaki tak jak się je robiło w tamtych czasach - czyli normalnie na pająka. Kawałek blachy w kształcie C - kila dziur na lampy, cewki i zmienne kondensatory, a reszta od spodu. Kilka razy szybciej niż babranie się w płytki.
#20
No lepiej, ja tak zwykle robię. Teraz dla przykładu robię Paraseta, którym się pewnie niebawem pochwalę. Akurat tę płytkę zrobiłem dawno już.
Z tym, że jeśli robisz jakiś moduł , na przykład filtr CW to czasem wygodniej jest go zrobić na osobnej "mini płytce" i później wpiąć celem sprawdzenia, nawet do pająka...
Mam teraz taki pomysł - robienia modułów i montowania ich pomiędzy kątownikami....
Pozdrawiam!
Shy SP5RF
