Automatyczna Regulacja Wzmocnienia
Koledzy co myślicie o wykorzystaniu kostki AD8369 do AGC ?
Moim zdaniem 3dB to za duży skok regulacji. Lepszy jest np. AD603 lu podobne ze skokiem 1dB, jest dużo gotowych opracowań.
tylko AD8369 ma jeden plus można sterować go bezpośrednio za pomocą procesora i to w prosty sposób
Nie przeglądałem katalogów, ale sądzę że takie ze skokiem 1dB sterowane cyfrowo też są. Może ktoś ma wiedzę i coś napisze?
Wracając, prace nad moim Fukusiem lekko przyhamowały. To znaczy część audio jest w zasadzie zapięta, z "drobnymi szczegółami". Te szczegóły to dobry i prosty dwupołówkowy detektor do AGC pracujący na audio. Wymagania jakie sobie postawiłem są dość trudne do spełnienia (poza dwópołówkowością chciałbym jeszcze żeby działał od bardzo małych napięć i żeby to był detektor szczytowy - tak aby trzymał napięcie w czasie nadawania - można to zrobić odłączanym mosfetem, wiem). Warunki prostoty i "dobrości" w zasadzie się wykluczają, dlatego poszukiwania i prace badawcze wciąż trwają - znalazłem kilka niezłych rozwiązań a'la superdioda ale szukam dalej - może koledzy coś takiego znaleźli?
Nie będę projektował czterofazowego bo chciałbym aby nie przesadzać z ilością elementów i stopniem komplikacji - choć, jak zaznaczył Henryk, w zasadzie wystarczy dodać przesuwnik 90* i zdublować część prostowniczą Smile
(05-02-2015, 10:54)SP9FKP napisał(a): Jakub, chyba się nie zrozumieliśmy. Ja tylko wspomniałem o swoich, bardzo subiektywnych, doświadczeniach z pracy na UKF. I nie ważne czy źródłem były izolatory, lampy wyładowcze (rtęciówki) bo i tym były problemy czy inne dziadostwo. Rzecz w tym, że w moim FT757GX NB działał i pomagał w konkretnych sytuacjach. Natomiast na KF ten sam NB częściej przeszkadzał niż pomagał. I tyle. Zostawmy to.
Witam Piotrze/
Ponieważ interesuję się NB w moim Husarku DSP śledzę to forum . Nie do końca zrozumiałem twój post . Piszesz , że w FT757GX NB działał natomiast na KF ten sam NB raczej przeszkadzał . Przecież FT757GX to trx KF , więc o co chodzi . Ja mam FT757GXII i mój NB działa raczej słabo , ale on ma już 40 lat więc może coś tam niedomaga.
Choć FT757GX rzeczywiście jest KF-owy, nie trudno było dobudować do niego transwerter i z powodzeniem wykorzystywać na UKF! Rzecz w tym, że na UKF-ie mocnych sygnałow było kilka i przeszkadzały głównie trzaski iskrowe, na KF silnych stacji setki i trzaski burzowe. analogowe NB miały czasem bardzo wyrafinowane układy bramki z niezależną regulacją poziomu, czasu trwania i głębokośći wycięcia a i tak ich skuteczność rzekłbym, problematyczna.
Dziś sytuacja ma się podobnie, choć wspomagany odbiór zbiorczy działa zdecydowanie lepiej. Ale to juz całkiem inna bajka.
Praktykujący teoretyk
Dziękuję Piotrze za szybką odpowiedź . Jakoś nie powiązałem tego z transwerterem .
