Trx Wolf
#81
(08-06-2022, 18:41)SP9XCC napisał(a): Witku,
Nie mam w tej chwili czasu na siedzenie nad tym...
Zdefiniowałem tylko że projekt jest wykonany w: uVision Project, © Keil Software...
Tak więc chcąc używać go po STM32CubeIDE musimy sobie go zaimportować...
W obecnej postaci IDE nie widzi poprawnie konfiguracji.
Sposób zapisu plików konfiguracyjnych w Keil i IDE, jak się okazuje, jest różny.
W procesie importu może być pomocne takie coś
Ja na chwilę obecną, dla prób, korzystam z paczek wygenerowanych przez kolegów z Niemiec.
Na chwilę obecną mam wlutowane TCXO 20 MHz.
Zmieniłem wsad w FPGA na ten odpowiedni dla takiego TCXO i wszystko działa.
Pokusiłem się nawet o próby nadawania i kontroli na 2m i 70cm w FM-ie.
Zarówno odbiór jak i nadawanie dokładnie idealnie w kanale (częstotliwości) Rolleyes
Reszta musi czekać na zasoby czasowe.
Czasami udaje się przysiąść na pół godzinki, rozgrzać stację lutowniczą, "przylepić" kilka "robaczków" i koniec - trzeba iść do priorytetowych zajęć...
Ok. Nie wymagam jakiegoś wsparcia. Na tym etapie już sobie poradzę dalej.
Na razie po prostu oglądam i tyle ;-).
Gratuluję postępów.
Witek.
#82
Sam będę siedział nad tym w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Na tyle mnie to zaintrygowało...
Cały czas myślałem, że import do środowiska STMCube będzie prosty.
A tu się okazuje - lipa, trzeba jakichś skryptów w pythonie używać i "tłumaczyć" pliki.
Trzymam kciuki za postępy Smile
Edit:
Witku, i być może nie tylko...
Jeszcze jedna podpowiedź w temacie integracji Keil do STM32Cube: link
Mam nadzieję, że pomoże.
73! Krzysztof SP9XCC
#83
Potwierdzam, kompilacja pod STM32CubeIDE jest możliwa choć wymaga nieco pracy. Z czystej ciekawości ponad rok temu spróbowałem przenieść oryginał dla Wolf Lite z powodzeniem.
Praktykujący teoretyk
#84
Witaj Piotrze,
W wolnej chwili właśnie czytam (w pracy, ciiii.. w trakcie śniadania...) zamieszczoną wcześniej "receptę".
Będzie co grzebać...
Ale nabyte wiedza i doświadczenie bezcenne...
#85
Udało się zrobić pierwsze nasłuchy na części cyfrowej.
Bez filtrów, bez tłumika, bez przedwzmacniacza.
Antena - long wire 25,6m ok. 3metry nad ziemią wykonana w ciągu 1 godziny, UNUN na rdzeniu (żółty/biały) z zasilacza komputerowego (serwerowego) 33x19x11 nie mierzona, nie było czasu Smile.
Coś z FT-8
I coś z SSB, niestety forum nie przyjmuje .wav, stąd .zip
.zip   rec_14Mhz.zip (Rozmiar: 805.62 KB / Pobrań: 476)
Nasłuch foniczny nagrany "na żywo" na kartę SD.
Edit:
Stacja z Serbii "wychodziła" na pełny S-metr, oprogramowanie chciało załączać tłumik -31dB... ale nie było co.
#86
Udało się "pożenić" cyfrową część Wilka z komputerem.
Jak zwykle linux rulez...
Próba instalacji pod OsX i Windows 7 zakończyła się niepojętą listą błędów... brakiem bibliotek, szukaniem ich po czeluściach inetu...
Dałem za wygraną - na tą chwilę...
Będę próbował dalej pod OsX - skoro mój "radiowy" komputer to iMac 27" Big Grin
A pod Ubuntu 20.04 LTS działa Smile - na tym samym komputerze, żeby nie było Wink
Działa bez problemu WSJT-X i EWLog.
Jak to mówią "barbażyńcy" - process ongoing...
Jedno jedyne połączenie z komputerem, przez kabel USB.
Żadnych "międzymordzi" czy innym modem-ów.
Edit:
Ustawienia WSJT-X - oczywiście dotyczą mojego komputera...:
Mam nadzieję, że będą pomocne też innym.
Prędkość transmisji oraz ostawienia transmisji po CAT będą takie same we wszystkich systemach - oprócz portu, tu trzeba własny znaleźć.
Ustawienia audio trzeba ustalić pod swój sprzęt i system.
#87
Przyszła pora na RF-UNIT...
Jako, że posiadam "na składzie" płyty do wersji BIG-RU4PN-rev5.1, to na tej wersji rozpocząłem montaż od rzeczy posiadanych.
Na płycie, jak też w dokumentacji jest mały brak...
Mianowicie nie ma diod gaszących przy przekaźnikach prawej gałęzi układu filtrów LPF-OUT - dotyczy przekaźników K9, K11, K13, K15, K17, K19 i K21.
Na płycie nie ma padów pod te diody.
Należy dolutować stosowne 1N4148 pomiędzy nóżki przekaźników.
Przy składaniu zamówienia na części należy doliczyć 7 sztuk 1N4148.
Edit:
To jest tylko i wyłącznie moja sugestia...
#88
Krzysztofie, tak pobieżnie patrząc na ten schemat: przecież te diody są na drugim przekaźniku a oba są spięte równolegle, z resztą czasem te diody potrafią napsuć nerwów, szczególnie przy większych mocach...
73 Sławek
#89
Można to i tak rozpatrywać.
Ja patrzę jako człowiek dużych mocy... aktualnie "pod opieką" 910MW...
Dlatego dla mnie elementy gaszące mają być jak najbliżej źródła "ognia".
Ja nikogo nie namawiam do stosowania czegokolwiek.
Zwróciłem jednak uwagę na istniejącą sytuację.
Diody, jak to określiłeś, przy większych mocach, potrafią napsuć nerwów...
Ale dlaczego?
Dlatego, że moc wyprowadza się niepoprawnie, brak dopasowania wzajemnego układów przeniesienia mocy.
Jeżeli się przestrzega aby droga wyprowadzenia mocy była jak "najczystsza" dla tejże mocy, wtedy i nerwów ona psuć nie będzie Wink
W jednym miejscu będzie to detekcja na diodach, a w innym upali szynoprzewód Tongue
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dotarła już do mnie druga płytka do wersji 20W.
Pod wieczór pooglądam.
Tu mam więcej składników do "dania gotowego", więc być może ta wersja jako pierwsza wyląduje w kolejce do startu...
Kusi mnie jeszcze swoista hybryda - wersja 20W wzbogacona o stopień końcowy z wersji DB5AT.
W wersji 20W nie ma modułu VHF RF AMP - zastosowane tranzystory AFT09MS015NT1 to elementy UKF-owe.
W wersji DB5AT są te same jako driver, a w stopniu końcowym również są UKF-owe AFT05MP075NR1.
Myślę, że można to "pożenić".
Bądź też zrewidować wersję DB5AT usuwając moduł mocy UKF zachowując jego driver na RD01MUS1 dołączany do łańcucha w przypadku pracy powyżej 60MHz.
Ale to będzie prawdopodobnie zabawa na długie zimowe wieczory, o ile zimę spędzę w domu... a możliwe, że nie... taka praca.
Na chwilę obecną tak czy inaczej mały zastój, ze względu na wyższe priorytety...
Coś się udaje "przylepić" wieczorem, a i to nie codziennie.
#90
Witam Panowie,
pytanie laika, mam dwa oscylatory 122,8800MHz z sygnałami wyjściowymi w formacie HCMOS a drugi LVCMOS, czy mogę któryś z nich zastosować do Wolf`a ?
Jęśli nie da rady to chętnie zrobię wymianę lub odkupiłbym właściwy.
