Ukazała się książka na Amazonie o budowie od podstaw transceivera
w oparciu o procesor Teensy.
https://www.amazon.com/Software-Defined-...B09WYP1ST8
https://www.youtube.com/watch?v=JjUYg7RF...nel=RATPAC
Ta książka łączy zasady radia programowego (SDR) i cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) w jedną, czytelną formę i wykorzystuje tę wiedzę do budowy 20-to watowego 5-pasmowego transceivera T41-EP CW/SSB (SDT) z funkcjami nie zawsze spotykanymi w komercyjnych radiach kosztujących dziesięć razy więcej.
T41-EP to samodzielny SDT, który nie wymaga zewnętrznego komputera, laptopa lub tabletu aby z niego korzystać. T41-EP jest zasilany przez potężny mikrokontroler Teensy 4.1, który można programować za pomocą bezpłatnego środowiska Arduino IDE. EP to skrót od Experimenter's Platform, ponieważ T41-EP jest zaprojektowany wokół 7 małych płytek drukowanych. Małe rozmiary płytek pozwalają na skorzystanie ze specjalnych cen oferowanych przez większość producentów PCB.
Ponieważ projekt T41-EP jest całkowicie Open Source, masz dostęp do kodu źródłowego C, który kontroluje T41-EP, a także do schematów sprzętowych i plików Gerber (do tworzenia własnych płytek drukowanych). Jeśli chcesz, prefabrykowane płytki PCB ze wszystkimi urządzeniami SMD już na PCB są dostępne w 4SQRP (szczegóły na stronie http://www.4sqrp.com/index.php).
