Generator do pomiarós współczynników intermodulacji
Owszem, wiem, był projekt, opisywany w AVT, widziałem czytałem itd.
Ale nie byłbym sobą gdybym nie starał się zrobić po swojemu.
Więc zrobiłem (może zrobię dziś pomiary widma lepszym sprzętem)
I tu pytanie:
Czy zawartość drugiej harmonicznej na poziomie mniejszym niż 55-60dB to już wartość akceptowalna czy jeszcze coś poprawiać? Smile
Na odbiorniku (degen) dołączonym do wyjścia, przy 200mVpp na wyjściu sygnału podstawowego, druga harmoniczna jest prawie niesłyszalna.
Trzecia jest już totalnie niewykrywalna, ani FFT rigola ani odbiornikiem.
#2
W AVT to chyba był projekt Rafała SQ4AVS jak dobrze kojarzę, ale nie pamiętam jakie parametry udało się osiągnąć Rafałowi.
Natomiast co do samego generatora to napisz coś więcej Smile
Natomiast co do tłumienia harmonicznych w twoim - to wiesz wszystko jest względne Wink Bardziej można oceniać nakład pracy i koszta do uzyskanych efektów Wink Poprawiać zawsze można pytanie jakim kosztem Wink
http://www.sp6vgx.pl/
#3
kit AVT2976.
.pdf   AVT2976.pdf (Rozmiar: 685.33 KB / Pobrań: 854)
