Trx Wolf
#41
Informacja trochę za uboga.
No to inaczej. https://sourceforge.net/projects/gerbv/files/co
BOGDAN, Ogromne Dzięki.
Udało się. W załączniku jeden z plików.
KRZYSZTOF, Ogromne Dzięki.
Twoje opisy są bezcenne.
Schemat mam,podgląd mam,PCB zamówione, zostało trochę poczekać na dostawę pcb.
Dzięki i nie ma za co Smile
Jeżeli coś wiem to powiem...
U mnie po sukcesie z panelem przednim kolej na wtopę...
Płyta główna podana pod napięcie, wszystkie napięcia wyszły OK.
Udało się polutować bez zwarć... Smile
No to poszedłem dalej - wlutowałem procesor.
Mierzę 3,3 do masy i zonk - mamy 0,00 Ohm...
Sprawdzałem pod mikroskopem 3 razy zanim się zdecydowałem go zdmuchnąć...
Po zdmuchnięciu procesora linia zasilania 3,3V wróciła do normy ok. 89,6 Ohm.
No to zacząłem oglądać ten procesor.
Po wytarciu obudowy z resztek topnika okazało się, że na obudowie nie ma żadnych oznaczeń.
Zniknęły, a były...
Tak więc, po ST1S10, kolejna malowanka zaliczona Angry
Zaczynam się bać co będzie z resztą...
Tak więc będzie zastój w oczekiwaniu na nowy procesor.
W normalnych hurtowniach i sklepach nieosiągalny...
Pozostaje tylko stryjek ali... i liczenie na łut szczęścia.
Dobrze, że równolegle są trzy inne rzeczy na blacie.
Na nudę nie ma co liczyć.
Taki sobie golasek, żeby nie powiedzieć gołodu... Sad
73! Krzysztof SP9XCC
Krzysztof, podaj namiar gdzie kupić dobre ST1S10 i ten procesor.
Oczywiście z góry dziękuję.
Mam wrażenie,że zaczyna brakować na rynku wiele elementów, a chińskie nie zawsze są prawdziwe.
Andrzeju,
Nauczony swoim własnym błędem nie próbuję drugi raz zamawiać ST1S10.
W ich miejsce zaimplementowałem mini przetwornice "mini 360" dostępne na znanym portalu... allegro.
Są one regulowane w szerokim zakresie.
Ustawiam potrzebne napięcie, mierzę po wylutowaniu potencjometr i dobieram stały rezystor.
Przetwornica daje do 3A prądu ciągłego.
Zarówno na płycie czołowej (3,3V), jak i na płycie głównej (5V) coś takiego zaimplementowałem.
Procesor zamówiłem drugi, oczywiście u innego dostawcy na Ali.
Czekam, jak przyjdzie to od razu na płytę i do sprawdzenia.
U tego sprzedającego komentarze są dobre.
Ludzie brali między innym do Wilka...
link
Zobaczymy.
Poprzedni brałem w VISEN Electronic chips store.
Odpisali mi, na moją informację że otrzymałem reprint, że to niemożliwe, że każdy procesor przed wysyłką jest sprawdzany...
Ciekawe jak, jeśli jest zapakowany w fabryczny blister...
Dziś dzień mechaniczny.
Drukują się pokrętła do enkodera - dwie wersje 38 i 50 mm.
Organizuję mechanicznie panel przedni z wyświetlaczem i płytą główną.
Jak będzie czas i możliwość to później wrzucę jakieś fotki...
Cześć Panowie,
pytanie do Krzysztofa SP9XCC, czemu nie brałeś w Kamami - ja kupiłem u nich i dla siebie i dla kolegi z Węgier, a widzę że są znacznie taniej niż nawet u Chińczyków i oba działają bez niespodzianek...
Powodzenia i twórczych sukcesów.
Witek .
Ostatnio, jak złożyłem zamówienie w Kamami na procesor, to miła pani napisała do mnie, że niestety, ale nie mają...
I tak jakoś zostało.
Na stronie jest, a w rzeczywistości nie ma.
Zapytam, jeśli mają to kupię Smile
Dziękuję za podpowiedź.
Czasami człowiek szuka daleko a jest pod nosem...
Złożyłem zamówienie w Kamami Smile
Trochę się dzieje, mimo że to niedziela...
Wydrukowałem na próbę w białym PLA pokrętła.
Obydwa dobre, ale to z FT101 wygrywa Smile
Teraz się drukuje w PET-G na czarno...
Płyta czołowa "zaopatrzona" w wyświetlacz i główny enkoder na stałe.
Z tyłu widać przetworniczkę...
Na płycie głównej (znowu bez procesora) też przetworniczka się zadomowiła.
Jak się wydrukuje PET-G to zobaczymy co lepiej do ręki pasuje...
Mam jeszcze ABS, ale komora rozebrana i nie ma zbytniej ochoty jej składać na tak mały wydruk...
Czarne też jest, jeszcze ciepłe, prosto "z pieca"...
Zamienię płytę RF-UNIY-RU4PN-rev5.1 na wersję RF-UNIT-QRP
Czesiek
Mała podpowiedź: zamiast ST1S10 można użyć ST1S40, są dostępne (Mouser, Farnell) - nie ma różnicy w działaniu. Co do Kamami - niestety, tak to u nich jest - zawsze przed zamówieniem warto zadzwonić lub wysłać maila, odpowiadają nawet w niedzielę Wink
Krzysztof - ładna gałeczka. Rysowałeś czy pobrałeś gotową?
