Trx Wolf
#31
Teraz jest ok.
Dzięki
#32
Po pierwszych montażach przyszedł czas na pierwsze próby...
Panel przedni zasilony po małej operacji implementacji nimi przetwornicy (z 13,8V na 3,3V) w miejsce ST1S10 i sukces - wyświetlacz świeci.
Pobór prądu w granicach specyfikacji producenta - ok. 160-180mA.
Usunięte U2, L2, R1 i R2.
W ich miejsce wstawiona przetwornica "mini 360".
W niej usunięty potencjometr i rezystor 8k2 w gałęzi regulacji napięcia wyjściowego i wstawione: w miejsce 8k2 - 10k a w miejsce potencjometru 26k3.
Ważne - według noty producenta, rezystory nie gorsze jak 1% - u mnie 0,5%.
Napięcie na wyjściu przetwornicy 3,312 V, więc dobrze.
W sumie można "wygolić" całość układu z otoczenia ST1S10, ale dodatkowy filtr na wyjściu nie zaszkodzi (L1, C3, C4)
Płyta główna - w trakcie implementacji mini przetwornicy (tu z 13,8V na 5V).
Stan jak na zdjęciach we wcześniejszym poście (już nie tak dokładnie - ST1S10 i otoczenie wydmuchane).
Po lekturze forum niemieckich kolegów sprawdziłem poprawność mojego montażu w miejscach określanych na tamtym forum jako newralgiczne.
Fakt, wskazane miejsca są problematyczne - przede wszystkim pola padów stabilizatorów - przerwy do połaci masy są bardzo wąskie (ok. 0,1 mm) i trzeba bardzo uważać aby sobie nie zrobić zwarć.
Miejsce wskazane przez Norberta DC4YN:
Dzięki niemu też, są dostępne skompilowane pliki do procesora i FPGA.
Dobra rada - mierzyć po lutowaniu każdego układu rezystancję do masy.
Nie wolno też używać zbyt wiele cyny.
Szczególnie ważne to jest przy lutowaniu złącz FPC.
Bardzo lubią one zasysać cynę pomiędzy końcówki i robić zwarcia przy korpusie, niewidoczne nawet pod lupą...
Mnie się udało zepsuć jedno lutowanie złącza.
Musiałem wydmuchać gorącym powietrzem i lutować nowe.
Koledzy z Niemiec zwracają również uwagę na błędy na solder masce płyty głównej - potwierdzam, należy zwracać uwagę na polaryzację.
Chodzi o C75, C77, C80, C85, C125 i C126.
Co do innych kondensatorów polaryzowanych (z kropką na solder masce) również polecam ostrożność i myślenie przy rozmieszczaniu.
Nie pamiętam wszystkich, ale wydaje mi się, że u mnie było więcej niż 6 sztuk dających do myślenia przy umiejscawianiu w dobrej polaryzacji.
Kolejna wskazówka przed lutowaniem FPGA - również zauważona przez niemieckich kolegów... mają te same płyty co my ??? Smile
Proszę sprawdzić napięcia 1,2 V i 2,5 V na pinach FPGA.
Pomiędzy padami kondensatorów C61 i C62 jest bardzo mała odległość.
Podczas lutowania można zewrzeć i wtedy mamy 2.5V na liniach 1.2V
To samo dotyczy C70 i C73, tyle że wtedy mamy 3,3V na liniach 1,2V.
Proszę sprawdzić trzy razy, zanim odstrzelicie sobie FPGA...
Mam nadzieję, że komuś oszczędzę tym szarpania włosów i kieszeni... Smile
73! Krzysztof SP9XCC
#33
Krzysztof,da się znaleźć montaż płyty RF-unit-RU4PN-rev25A
#34
Hm, to wszystko jest...
.pdf   RF-UNIT-BIG-RU4PN_r5.1_top.pdf (Rozmiar: 1.06 MB / Pobrań: 746)
.pdf   RF-UNIT-BIG-RU4PN_r5.1_bottom.pdf (Rozmiar: 543.13 KB / Pobrań: 713)
Według mnie niezbyt udane, ale przy dużym powiększeniu widać detale oznaczeń.
Mnie do montażu wystarcza solder maska i schemat.
Interaktywne pliki używam tylko do zaznaczania sobie co już "przylepiłem".
Do mudułu radiowego 100W nie ma wersji interaktywnej.
Tylko powyższe pdf-y, wygenerowane zresztą w ciągu 5 minut z plików projektu via EasyEDA Smile
#35
To nie to.
Prosiłem wer. 25A
#36
Ops...
Przepraszam.
Nie ma wersji 25A.
W katalogu z GERBER-ami jest tylko wersja 5A.
Poza plikiem .zip z tą wersją (pliki gerber) nie ma nic.
Nawet schematu do tej wersji nie widzę w źródłach...
Powiem szczerze - nie wiem nawet jaka jest różnica względem 5.1...
Ja wybrałem 5.1 ze względu na dostępność dokumentacji właśnie.
Teraz kumuluję "energię" na zamówienie wersji QRP lub QRP-20W...
#37
Schemat jest tu
.pdf   SCHEMATIC-RF-UNIT-BIG-RU4PN-rev25A.pdf (Rozmiar: 879.37 KB / Pobrań: 922)
zmontowana płyta tu
Ale dzięki. Zastanawiam się gdzie znajdę Gerbery do tej płyty.
#38
Jeżeli już, to chyba będzie to....
.zip   RF-UNIT-BIG-RU4PN-rev5A.zip (Rozmiar: 1.04 MB / Pobrań: 680)
Innej wersji nie ma.
Wszystko jest w źródłach na repozytorium w katalogu GERBERS.
Tam są gerbery do wszystkich wersji podstawowych.
Do wszelakich płytek dodatkowych są w katalogu Addons.
Klikasz w dany plik, w następnym oknie "Download" - przycisk i zapisujesz zip-a na dysku.
Do zamówień płytek gotowe...
Pooglądałem schemat tej wersji i już wiem o co chodzi.
Tu jest inna końcówka 2xRD16 i AFT05MP075NR1.
Ciekawe, nawet cenowo jeżeli chodzi o te elementy.
Karta katalogowa mówi o 136–520 MHz, 70 W, 12.5 V z tego AFT05MP075NR1.
#39
Wychodzi,że Gerbery 5A są dla schematu 25A.
Jakim programem można podglądać pliki gerberów.
#40
GerbV.
