Trx Wolf
Czy ktoś z kolegów zbudował taki trx , swego czasu były pcb na portalu ebay.
Jak ktoś ma jakieś info , to bardzo proszę.
Budować nie budowałem. Chociaż konstrukcja ciekawa.
Opracowanie krótkofalowców zza wschodniej granicy.
W zasadzie są 2 wersje WOLF, dokumentacja w linku
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver
oraz WOLF Lite
https://github.com/UU5JPP/Wolf-LITE
Jest jeszcze trochę informacji ale te są chyba wystarczające.
Darek
Dzięki za info , naprawdę ciekawy sprzęt , może warto się zainteresować , to moze być hit , widać , że opcji ma mnóstwo i pewno lepszy od Tulipana.
dość zakrojona dyskusja na komunikatorze https://t.me/TRX_Wolf
Waldek
Koledzy na niemieckim forum ciągną temat budowy różnych wersji. Dział Wolf'a znajduje się tutaj.
Pytanie a skąd nabyć jakieś płytki do tego trx-a i jakąś dokumentację, niedawno były płytki na ebay ale oferty już nie ma.
A na tym forum to ciężko się połapać co jest grane.
(14-05-2022, 13:14)SP1EZC napisał(a): Witam,
W drugim poście podałem linki do dokumentacji. Są tam również pliki z gerberami płytek. Np. dla Wolf masz:
1 wersję - MOTHERBOARD-RA9UCN-mod-rev31.zip,
6 wersji - FRONT-UNIT dla różnych wyświetlaczy,
5 wersji - RF-UNIT czyli wzmacniacze końcowe (big- dużej mocy, qrp- małej mocy oraz z pasmami UKF).
Teraz przed Tobą prace koncepcyjne, tz. zapoznać się z dokumentacją (schematy) też tam są. Zdecydować jaką wersję chcesz budować. Następnie, to jest moje zdanie, napisać tutaj na forum że masz taki plan. Zaprosić do współpracy najlepiej 5 chętnych kolegów. Zamówić PCB (gerbery gotowe tylko przesłać). chyba najtaniej w JLCPCB, wybrać najtańszy sposób przesyłki - w międzyczasie można gromadzić niezbędne elementy. Najdrożej wyjdzie PCB MOTHERBOARD bo to czterowarstwowa ok 40$. FRONT-UNIT- zależy od rozmiarów wyświetlacza - 7" to ok 20$. Mniejsze 10$. No i RF-UNIT, BIG to tez ok 20$. Jak się te 80$ plus przesyłka podzielić na pięć osób, bo tyle kompletów musisz zamówić, to nie będzie aż tak drogo. Krótko mówiąc sprzętowo temat jest do opanowania. Programowo, przynajmniej dla mnie, dużo gorzej. Nie wiem czy w podanych linkach są skompilowane wsady do STM i FPGA. Wydaje się że nie ma ale moja wiedza na temat programowania jest tak uboga że wolę się nie wypowiadać. Są tu na forum koledzy którzy mają to w jednym paluszku i z pewnością wskażą odpowiedni plik lub sami skompilują. Pozostaje mi życzyć sukcesów.
Pozdrawiam Darek
Cześć Darek,
Dzięki za info , tak teraz wszystko jasne, trzeba pomyśleć , jak to wszystko ustawić i zadziałać.
Jeśli ktoś z kolegów będzie chciał robić Wolfa to proszę o info zbierzemy grupę na płytki.
Pozdrowienia
Witam wszystkich,
zabieram się powoli za tego ichniego Wilka(wersja WF-100D) i jestem na etapie gromadzenia trudniejszych elementów, tutaj mam zapytanie do znających się na rzeczy.
Otóż pytanie jest takie, czy w miejsce Altery EP4CE22E22C8N mogę zastosować Alterę EP4CE6E22C8N lub EP4CE15E22C8N(lub LN), które mogłem znaleźć nawet u nas w SP, a które są również nieco tańsze.
Te różne liczby(6 lub 15) to są ilości elementów logicznych w tysiącach(?)
Adam, jestem zainteresowany kompletem PCB do Wolf-a.
Jaki lcd byłby preferowany w naszym przypadku ? Mam nadzieję,że znajdą się chętni.
Witek,Twoja wersja pcb jest pod który LCD ?
Wer.4.0.2 ?
Na razie mam kłopoty z ogarnięciem tego projektu.
