Sprint Layout
No to przepraszam, ale nie zrozumieliśmy się.
Zgadza się otwór przechodzi przez wszystkie warstwy.
Witam wszystkich. Mam problem z programem, nie potrafię polączyć prawej nogi rezystora do masy bottom zielonej. Za każdym razem mam obramowanie prawego pada. Proszę o podpowiedz co muszę zrobić ażeby prawą nogę zalala masa.
Pozdrawiam.
Trzeba kliknąć interesujący nas pad (podświetlić). Następnie w properties odznaczyć thermal pad . Następnie przesunąć suwak w prawą stronę . Jeżeli chcemy żeby znikły trójkąciki nie połączone z masą , trzeba na "gwiazdce " zaznaczyć kwadraciki po przekątnej.
Oki. Dzięki.
Witam.
Mam następny problem.
Płytka zrobiona z rastrem 2.54mm, po stworzeniu PDF i wydruku, nie moge włożyć "scalaka", może jakaś podpowiedz? pozdrawiam.
.lay6   uklad.lay6 (Rozmiar: 45.03 KB / Pobrań: 912)
Musisz sobie skalibrować drukarkę.
Sprawdź czy wydruk jest 1:1 i czy w parametrach drukarki nie masz ustawione "skaluj"
zdaje sie że coś w "dpi" pomieszalem. dzięki.
Czy może ktoś z kolegów posiada macro podstawki do lampy PCF200 . podstawka decal.
