PA wg DJ0ABR
#61
Józek,
Jeżeli chodzi o płyn chłodzący to jest specjalny płyn do chłodnic w układach elektronicznych.
Na razie wzmacniacz jest w fazie testów i nie sprawdziłem jeszcze dokładnie jaką osiągnie temperaturę np. przy emisjach cyfrowych, osiągnąłem do tej pory ok. 40st.C
Przy chłodnicy są dwa mocne wentylatory po obu stronach, wymiennik jest pod miedzianą płytą do której jest przylutowany LDMOS.
Myślę ,że wiele więcej będę mógł powiedzieć po dłuższym czasie użytkowania wzmacniacza, teraz już bym zmienił parę rozwiązań ale to chyba normalne...
Dziękuję za dobrą ocenę, jeszcze trochę zmieniam- kosmetyka dodałem ekranowania niektórych modułów etc.
#62
... specjalny płyn do chłodnic w układach elektronicznych...
Jak nazywa się ten płyn?
Pozdrawiam - Wacław
#63
(17-04-2022, 20:24)U.L. napisał(a): ... specjalny płyn do chłodnic w układach elektronicznych...
Woda destylowana z dodatkami antykorozyjnymi.
#64
Co do płynu to nie wiem jak się nazywa bo go dostałem...
Pisałem już o uruchomieniu serwera http w sterowniku PA- post #9.
Nie mogłem wtedy sprawdzić całej funkcjonalności bez podłączenia reszty modułów do sterownika.
Zrobiłem to teraz i wszystko działa można kontrolować parametry wzmacniacza, sterować nim oraz bardzo przydatna funkcja zrobić backup ustawień do pliku , i w dowolnym momencie go przywrócić, bardzo istotne jeżeli chodzi o kalibrację mostków pomiarowych - docenią to osoby , które już to robiły.
Poniżej kilka ekranów z mojego telefonu.
#65
Kontynuując prace nad PA zakupiłem przewód TC17 OHm i nawinąłem Standardowy układ 1:9 stosowany na wyjściu PA
Parametry SWR przeszły moje oczekiwania .
Dolna linia to mostek NWT7 obciążony rezystorem dla porównania.
Od strony tranzystorów rezystancja 5,5 OHm
#66
Wiam Paweł
Gratuluje .
Im wyższe niedopasowanie ,tym wiekszy SWR, tym mniej wydajny będzie wzmacniacz.
Skoro dokonałes modyfikacjii tzn , ze układ wyjsciowy wg DJ0ABR miał wieksze niedopasowanie , wiekszy SWR , tak?
Sprawdzałes to ?
Pytam , bo nie ma wykresu z pomiaru transformatora orginalnego wg DJ0ABR ( DJ0ABR na filmie powiedział , ze wzorował sie na rozwiazaniach w6pql-a ) ,takiego samego wykresu jaki zamiesciłes ,po wykonaniu własnej modyfikacji,transformatora 1:9. na ferrytach materiał 61 ,nawiniety kablem TC 17 OHmów.
Warto porównac i potem podjac decyzje .
Modyfikuje , czy nie warto, bo roznica niewielka (pici kłaczki ), a wzmacniacz skonczony , działa i oddaje moc załozona?
Czy po prostu ,bez sprawdzania transformatora DJ0ABR ,wykonałes transformator 1:9 , bo kupiłes kabel TC17 OHm i wyszło jak wyszło?
Trafiłem kiedys na artykuł LA7MI
http://www.agder.net/la8ak/12345/n12.htm
LA7MI pokazuje w tym artykule ,patrz link,obliczenie wartosci rezystancji dla ( obciazenie ) wzmacniacza tranzystorowego pull-push.
Wynik obliczen 12,5 Ohma.
We wzmacniaczu z DWRADIO na TH430 , jest az 4-y 50 Ohmowe kable koncentryczne w transformatorze wyjsciowym ,polaczone są rownolegle od strony wejsciowej ( 12,5 Ohma ), na wyjsciu ,w szereg połączono po dwa rownolegle połaczone kable 50 Ohmowe 25+25=50 Ohmow.
Kliknji na zdjecie ,zeby powiekszyc.
Widac sposob podłaczenia kolektorow wzmacniacza pull-push do transformatora wyjsciowego i gniazd BNC .
https://obrazki.elektroda.pl/8168587600_1363873516.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/9194810800_1363873846.jpg
Pewnie w momencie ,kiedy były produkowane te koncówki , nawet wojsko nie miało kabli koncentrycznych 25 Ohmowych.
Kable 25-cio , czy 17-sto Ohmowe ,pojawiły sie na rynku niedawno.
Mam w zwiazku z Twoja modyfikacja pytanie.
Jak została obliczona rezystancja dla koncowki na LDMOS , ktora wynosi 5,5 Ohma?
O twojej modyfikacji opowiedziałem Grzegorzowi SP6DCO.
Przy okazji zapytam ,czy masz juz w ofercie kit lpf na 2000W?
Jozek
PS Przy okazji chciałem zapytać Jarka 1234 o wzmacniacz . Ukonczyłes i uzywasz czy jeszcze w krzakach. U mnie od Swiat Wielkanocnych nic sie nie dzieje , bo po drodze ,swieta,Łos,Kliznin,wakacjie.Zostało juz niewiele , chyba ze cos wyskoczy , po uruchomieniu całosci.
#67
cyt: ...Jak została obliczona rezystancja dla koncowki na LDMOS , ktora wynosi 5,5 Ohma?.
Na cqham.ru onegdaj znalazłem prościutki arkusz excela do obliczeń takich transformatorów:
.xls   PA-TRANSF. WYJSCIOWY.xls (Rozmiar: 44 KB / Pobrań: 586)
#68
Witaj. Impedancja 5,5 Ohm została przyjęta jako obciążenie transformatora 1:9 przy 50 Ohmach z drugiej strony aby pomiar swr było możliwy dla 50 Ohm. 50/9=5,55...
NXP podaje wzór na oporność drenu ale jest to wartość tylko dla określonej - stałej mocy ciągłej. Przy ssb zmienia się ona w bardzo szerokim zakresie. Od 40 ohm przy prądzie spoczynkowym do 2,5 -2,8 przy mocy maksymalnej w zależności od napięcia zasilania. Dlatego - sprawność - wydajność jest maksymalna dla pełnej mocy i spada przy małej mocy do nawet 20 %.
Transformator jest z założenia obliczany - budowany - dla największej mocy , a przy mniejszej będzie generalnie gorzej dopasowany. Dlatego nieliniowość pracy nie jest tylko wynikiem półprzewodnika.
Troszkę wypocin na mojej podstronie.
https://www.profimot.pl/sp2fp/PA_LDmos_m...LDmos.html
.pdf   MRFX-Series.pdf (Rozmiar: 151.02 KB / Pobrań: 551)
.pdf   65v ldmos.pdf (Rozmiar: 1.4 MB / Pobrań: 636)
#69
Witam wszystkich.
Przez przypadek trafiłem na ciekawy pomysł wykorzystania innych tranzystorów niz LDMOS BLX188X w pcb DJ0ABR-a lub podobnych.
Mam na mysli mosfety MRF300AN/MRF300BN.
Para tych mosfetów kosztuje ok 600zł, BLX188XR kosztuje ok 200$ ~ +/_ 880zł.
Max moc 500W
Tyle samo co jednego BLX188XR , biorac pod uwage IMD3.
https://obrazki.elektroda.pl/1677151400_1671186582.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/3639705300_1671186601.jpg
#70
Odświeżę trochę temat tego projektu...
Chcę zmienić LPF-a gdzie przekaźniki będą załączane równolegle , a nie pracujące filtry zwierane do masy, bo nie jestem w 100% zadowolony z konstrukcji Kurta DJ0ABR. Myślę że można osiągnąć lepsze rezultaty.
W związku z powyższym trzeba przerobić sterowanie LPF-ami , czyli zmiana polaryzacji i dodanie sterowania pasmem 160m bo w obecnej konstrukcji jest na jednym przekaźniku z pasmem 80m. To jest w miarę proste , mam już pomysł jak to rozwiązać.
Będę prawdopodobnie zamawiał płytki do tego sterownika + płytkę konwertera pasm jak przetestuje rozwiązanie jeżeli jest ktoś chętny to proszę o informację.
