Sprint Layout
A jakie kruczki były, chodzi mi właśnie o przejścia między warstwami
Dotyczyły głównie odstępów między ścieżkami, oraz wielkości przelotek.
Zrobiłem projekt i wysłałem do nich z prośba o weryfikację.
Musisz sprawdzic wymagania i ograniczenia dotyczą płytki - ścieżek, odstępów, przelotek.
Czy chodzi o warstwy I1 i I2 czy tylko C2 I C1? Warstwy C1 i C2 łączymy poprzez pad zdefiniowany jako "Trough pad". jeżeli chodzi o warstwy wewnętrzne I1 i I2 nigdy nie używałem .
(16-03-2022, 7:03)SP9OYN napisał(a): Dotyczyły głównie odstępów między ścieżkami, oraz wielkości przelotek.
Dokładnie tak jest. Jak się zleca zrobienie płytki do "normalnej" firmy, a nie jakiś paściarzy to jak jest coś nie tak to dzwonią i mówią co jest źle i co trzeba poprawić.
Każda firma ma na swojej stronie opisane wymagania co do minimalnej wielkości przelotek itp. Dlatego też trzeba patrzyć gdzie i co się wysyła do zrobienia.
Tam gdzie pracuję korzystamy w zasadzie z dwóch firm. Do bardziej skomplikowanych
wysyłamy do Technoserwisu (bo robią nawet przelotki zagrzebane), a do dwuwarstwowych do Elpinu. Z Elpinu dzwonią z każdym razem jak coś się im nie podoba i już nie raz uratowali mi płytkę. Nawet czasami sami poprawiają ;-) i nie chodzi tu o to, że projektują ścieżki zamiast mnie, tylko np. jak przeoczyłem, że opis wchodzi na pada to go po prostu przesuną.
Chodzi mi o sposób w jaki sposób się robi przelotki zagrzebane w Sprincie.
Najpierw musisz zanaczyć "multilayer" w "Board properties" wtedy dopiero pokażą się wartswy "inner"
Wiem mam tylko problem polegający na tym by przelotki nie przechodziły przez wszystkie warstwy a były np. między pierwszą i drugą; drugą i trzecią itp.
Zaznaczasz "Trough pad" na tych warstwach na których potrzeba
Zapoznaj się też z tekstem na https://www.pcbnow.eu/sprint-layout
Januszu problem jest taki że nie można zaznaczyć w sprincie przelotek między tylko dwoma warstwami, przebija przez wszystkie cztery warstwy
Napisałem do producnta softu, łączone są wszystkie warstwy brak możliwości produkcji przelotek zagnieżdżonych
