Pomiary VSWR i S dla Z <> 50Ω
Witam.
Mam takie zagadnienie - zmierzyć VSWR i S parametry dla przewodu RF (będzą nim transmitowane dane i sygnał zegara 400MHz maksymalnie) ale o impedancji różnej od 50Ω. Co gorsze jest to linia symetryczna. Z tego co pamiętam Z będzie równa 100Ω, jak dla skrętki teflonowej.
Dysponuję analizatorem (do 8GHz) ale o impedancji standardowej 50Ω.
Pytanie brzmi - jak wykonać "w miarę" szeropasmowy bal-un z przełożeniem 1:2, ewentualnie wykonać inny układ który pozwoli mi to zmierzyć... ? Będę wdzięczny za wszelkie pomysły...
Na jednym forum zaproponowano genialną (jeśli za działa) metodę - mianowicie kalibracja VNA na nową impedancję (tj 100 Omów w tym wypadku). Oczywiście pozostaje balun 1:1 ale to jest zdecydowanie prostsza sprawa i sprawa niedopasowania samego złącza.
Ponieważ nie mam w tej sekundzie możliwości zweryfikowania tej idei, wciąż czekam na pomysły od kolegów konstruktorów...
#2
Najprościej chyba wykonać dwa identycznie baluny i je połączyć ze sobą stroną o impedancji innej niż 50 omów. Wtedy po obu stronach mamy 50 omów impedancji. Mierząc straty oczywiście wynik dzielimy przez 2.
Bez baluna to można połączyć równolegle dwa odcinki linii o identycznej długości (jeśli to faktycznie 100 omów). Oczywiście też odpowiednio trzeba wyniki pomiarów przeliczyć.
#3
Hej, dzięki.
Tylko właśnie jak owe baluny 1:2 wykonać. O to było pytanie - szerokopasmowy (a przynajmniej w okolicach 400MHz) balun o przełożeniu 1:2 impedancyjnie (nie 1:4).
Chyba że nie zrozumiałem odpowiedzi.
Niestety nie mogę połączyć równolegle - było by to dość trudno (to jest kabel z kilkoma takimi parami a muszę mieć ch-kę każdej pary).
Natomiast wczoraj wstępnie się "pobawiłem" kalibracją VNA2 na 100 Omów (odpowiednia paczka rezystorów 500 omowych) i wygląda to ciekawie. Ciąg dalszy nastąpi bo muszę sprawdzić jak dokładnie to mierzy i jak przeliczać.
#4
(16-02-2022, 13:17)SQ5KVS napisał(a): Hej, dzięki.
No fakt, to proste nie jest. To chyba ja nie zrozumiałem pytania Smile
Ten pomysł z przekalibrowaniem vna nie jest taki zły, powinna być wystarczająca dokładność pomiaru.
#5
Ciekawe czy da się tak samo zrobić z R&S (przekalibrować go). Big Grin
Swoją drogą to jest ciekawa opcja dla tych co nawijają transformatory wyjściowe gdzie linia długa powinna mieć 25Ω (dla 1:4 z 12.5Ω na 50Ω) lub nawet 7Ω (dla 1:9 z 5.5Ω na 50Ω)
