SP5WW - Jerzego Węglewskiego
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Co...EIVER.html
(20-04-2021, 15:03)SQ9GAC napisał(a): http://www.seekic.com/circuit_diagram/Co...EIVER.html
To jest właściwy link:
http://www.elektronikjk.pl/elementy_czyn...MC1352.pdf
Rysio!
(19-01-2021, 21:43)SP9FYS napisał(a): Cieszę się, że skala zyskała drugie życie.
Fajnie byłoby ją zaekranować. Multipleksowany wyświetlacz może być słyszalny w odbiorniku.
R.
Fajne Smile
Jak ktoś chce ekranować "z prześwitem" to polecam blachę alu dziurkowaną 1mm, można wsadzić pod to plexi, żeby okruszki nie wpadały do środka Smile
https://www.sitono.pl/oferta/blachy-perf...erforacji/ (pierwszy lepszy link)
SP9LVZ doradził ustawienie odpowiedniego poziomu BFO. Panie i Panowie, inne radio! Szumy zatykały ARW, więc jak to miało działać.. Teraz po zmniejszeniu wzmocnienia mieszacza wejściowego na ul1203, p.cz. leciutko szumi, a nie gotuje się. To połączenie pkt A i B potencjometrem wydaje się również świetnym ruchem. Piękna regulacja ARW. Zamiast ul1221 mc1352. Teraz słychać między nimi różnicę Smile SP6IFN oraz SP9LVZ i SP2FP chyba zablokują mój telefon... Smile To są fachowcy z wiedzą i oczywiście podejściem Smile Teraz pora na tor nadawczy, chciałbym uzyskać jakieś "przewlekane" 10W.
W kolejce zaawansowane już radio SP3NYI. Dzięki wszystkim za pomoc!
Witam. Mam działającą płytkę na bazie sp5ww i mam problem z transformatorkiem od BFO. Jak go podłączę to radio milczy a jak puszczę sygnał przez kondensator do jednego w wejść ul1203 to działa normalnie. Przysiadłem do tej płytki co tu killa lat temu wrzucałem celem dokończenia projektu.
Jeśli nie ma innej przyczyny (np. jakieś zwarcie, itp.) to masz źle podłączone początki i końce uzwojenia na transformatorku te co idą na nóżki 4 i 5 układu. Środek uzwojeń ma być przez kondensator do masy. Odwróć początek z końcem jednego z uzwojeń.
Testowo powinna być demodulacja przy podawaniu sygnału przez kondensator zarówno na nóżkę 4 jaki i 5, co by oznaczało że układ jest sprawny.
Mam to zrobione tak jedno uzwojenie idzie po stronie od syntezy z sygnałem bfo. Potem uzwojenia z nóżek 4i5 są połączone tak że początki do układu a końce połączone razem i przez kondensator do masy i nic cisza a jak podaje bez transformatora to tylko na jedną nogę bo jak podam na 2 to cisza
Musisz mieć podłączony początek z końcem uzwojeń razem to ci idzie do kondensatora i do masy. Zmień połączenie jednego z uzwojeń.
Wsadziłem trafko z demobilu z jakiegoś Radmora i ma właśnie tak uzwojenia podłączone i działa jak trzeba.
Postanowiłem dokończyć montaż płytki według SP5WW-SP2JQR_bySQ6BBA.LAY
Mam w związku z tym trzy pytania:
1. Na schemacie w części nadawczej pierwszy tranzystor jest opisany jako - pnp- wcz ze znakiem zapytania.
Więc jaki tranzystor tam ma być. W klasycznej wersji był tam BC415, jest to mały tranzystor a pady na płytce są na nieco większe.
Czy można tam zastosować np. 2N2905 ?
2. Na schemacie kondensator C52 (22uF) jest odwrotnie jak na płytce. Jak powinno być?
3. Na płytce nie ma padów pod kondensator C49 (6,8 uF). Czy wypadł on ze schematu po ostatnich poprawkach, czy o nim zapomniano?
SP3FEC
