usunięty
(07-11-2021, 10:45)HA3HZ napisał(a): ---
Droga Дюла! Nie jestem w tym dobry. Wszystkie ADUM są dostępne tylko z aliexpress. Działają bezbłędnie.
(11-11-2021, 11:34)RV9OZ napisał(a): Droga Дюла! Nie jestem w tym dobry. Wszystkie ADUM są dostępne tylko z aliexpress. Działają bezbłędnie.
Możesz również kupić u europejskiego dealera, po prostu niedostępny. Spojrzałem na aliexpress i zrobiłem listę zdjęć, które napisałem do obejrzenia z różnymi postaciami i malowaniem lub grawerowaniem. Który jest prawdziwy, oryginalny, bo o co chodzi. Kupiłem go dwa lata temu, a teraz wypróbowałem wszystkie 5 wadliwych i pomalowanych. Oczywiście możesz wypróbować różne zamówienia, jeśli masz cierpliwość, aby poczekać 4-6 tygodni na dostawę. Nowe cło obowiązujące od lipca dodatkowo spowalnia przyjmowanie zamówionych towarów.
Materiały Husarek DSP dostępne są również za ok. 3 tys. Zbierałem go przez dwa lata, po prostu przechowywałem. Po prostu postanowiłem spróbować. Do tej pory znalazłem kilka małych błędów, które naprawiłem. Odbiornik testuję codziennie, skonfigurowałem i podłączyłem nadajnik, czytaj więcej na mojej stronie.
73, Gyula
Cieszę się że mogę pomóc. Mikroukłady ADUM zostały kupione przeze mnie i mojego przyjaciela na Ali w różnych latach. Wątpiłem, kiedy uruchamiałem Gusarka. Okazało się, że na planszy Discovery nie ma poprawnych zworek. Jeśli twój gusarek działa, to powód jest inny.
Ждем корректной ПО от автора.
(11-11-2021, 13:16)RV9OZ napisał(a): Cieszę się że mogę pomóc. Mikroukłady ADUM zostały kupione przeze mnie i mojego przyjaciela na Ali w różnych latach. Wątpiłem, kiedy uruchamiałem Gusarka. Okazało się, że na planszy Discovery nie ma poprawnych zworek. Jeśli twój gusarek działa, to powód jest inny.
Według mojej najlepszej wiedzy nadal jest testowany. Myślę, że nie chcą wydać wadliwego oprogramowania, więc muszę na to ponownie poczekać.
Jeśli przyjrzysz się uważnie ofercie ADum na aliexpress, zauważysz różnicę. Więc z pewnością oferują wadliwy kawałek, który pasuje tylko do podpisu. Nie sądzę, że jest produkowany przez tak wielu, którzy używają różnych podpisów.
(07-10-2021, 6:38)RV9OZ napisał(a): Prosimy o poinformowanie nas o wydaniu nowej wersji oprogramowania.
Ja już mam . wszystko działa .
Czemu tak lakonicznie? Proszę o więcej szczegółów na temat softu, wersja, nowe funkcje, poprawki, itp
Niestety tylko podłączyłem pod USB z głośniczkiem . Regulacja działa . Myślałem , że uwaliłem przez nieuwagę wzmacniacz mcz.
Jest trochę dodatkowych opcji których nie ruszałem jeszcze . Janusz sp5bmp przysłał mi instrukcję ustawień . Jak zamontuję STMa do obudowy to dopiero wówczas zabiorę się za ustawienia .
Dzień dobry.
Chciałem krótko opisać zmiany w oprogramowaniu HusarkaDSP.
Nowością w HusarkuDSP jest bootloader. Raz zaprogramowany bootloader umożliwi użytkownikowi wgrywanie nowych wersji firmwareu, które będą dostępne na stronie.
Bootloader ma możliwość wgrywania firmwareu przez RS232 (złącze CAT) oraz przez złącze USB (oznaczone cn13 w module DISCO).
W trybie RS232 soft wysyłamy przez dowolny program transmitujący pliki binarne. W trybie USB moduł widziany jest przez PC jako pamięć flash.
Ponieważ zepsuł się dysk w moim komputerze, to zaistniała konieczność napisania oprogramowania od nowa.
Główną zmianą w oprogramowaniu jest zastosowanie systemu operacyjnego, umożliwiającego lepsze zarządzanie zadaniami realizowanymi przez radio (w trakcie rozwoju oprogramowania dodano wiele funkcji, które były nieplanowane).
Odnośnie nowych funkcji, to zostało dodane:
1) możliwość formatowania karty uSD w radiu,
2) zmiana sposobu wyświetlania widma z kropkowanego na wypełnione,
3) zmiana sygnalizacji aktywnych przycisków,
4) porządki w menu SETUP.
Powoli uaktualniana jest instrukcja do radia.
Tomasz
