AATU QRP/QRPP (przy antenie)
Z zainteresowaniem obserwuję rozwój wątków o skrzynkach antenowych.
Jednak pomimo różnorodności wariantów jakie były już dyskutowane widzę, że projekty pomimo pewnej uniwersalności, optymalizowane są (co zrozumiałe) pod kątem najszerszego grona odbiorców.
Dlatego poddaję pod dyskusję możliwość zaprojektowania wyspecjalizowanej w pełni automatycznej skrzynki antenowej pod pewne nietypowe potrzeby.
Oto założenia:
1/ Moc max. 10W (5W CW i 10W inne emisje)
2/ ATU powinno pracować z antenami symetrycznymi i niesymetrycznymi.
3/ Sposób umieszczenia ATU - przy antenie.
4/ ATU ma współpracować zarówno z urządzeniami fabrycznymi jak i prymitywnymi HM QRP a nawet QRPP. W tym sensie musi być całkowicie automatyczne (zdane wyłącznie na siebie).
(Do Atu dochodzić ma jedynie przewód antenowy i zasilanie.)
5/ Bistabilne przekaźniki do ustawienia nastaw.
6/ Minimalna moc wystarczająca do działania automatyki na poziomie 0,5W a fajnie byłoby gdyby ATU działało od 0,1W lub mniej.
Analogiczną funkcjonalność ma SG-239 f-my SGC http://www.ten-tech.pl/tuner-sgc-sg239-p-354.html i byłoby to ATU dla mnie idealne gdyby nie dwie jego wady:
1/ spore gabaryty wynikające z mocy 200W
2/ minimalna moc konieczna do prawidłowej pracy na poziomie 1,5W.
Posiadam skrzynkę T1 Elecrafta o mocy do 20W i chociaż wątpię czy uda się tak zminiaturyzować amatorsko robiony układ (poza tym nie jest ona bezobsługowa) to jednak mam nadzieję na ATU wagi piórkowej (do podwieszenia na antenie drutowej) i o wielkości mydelniczki lub małej prostokątnej puszki instalacyjnej.
Osobiście, jako zdeklarowany miłośnik QRP bardzo bym chciał wykonać taką skrzynkę a myślę, że chętnych do powielenia byłoby więcej.
73/72!
(18-12-2010, 12:25)sp9vnm napisał(a): [...]Posiadam skrzynkę T1 Elecrafta o mocy do 20W i chociaż wątpię czy uda się tak zminiaturyzować amatorsko robiony układ [...]
Uda się! Smile
Tuner T1 jest dobrym punktem wyjścia - na nim wzorował się także Pavel UT4UHC, który dodał QRP-ATU do swojego Pocket-TRX.
Wymiary PCB ATU (jak również płytki TRX-a "na kanapkę") ok. 80x80 mm przystosowane są do obudowy dostępnej w naszych sklepach
(takie było założenie autora Smile , to jest ta sama obudowa, w którą "pakowany" był TRX Antoś SP5AHT).
Sterownik ATU zrobiony jest na... ATmega8 Wink , zaś sam TRX przeznaczony jest do pracy terenowej.
Poniżej foto polutowanego modułu ATU:
