Niestety nie , mam wgraną starszą wersję komercyjną i na niej jest wszystko ok.
Puki co pozostaje czekanie na nowszą wersję FW, która powinna lepiej działać.
Wojtek SQ5MGA
A co z oprogramowaniem „E”? Znowu Kornilyuk musi wysłać moduł z Syberii?
Mam informację, że Tomasz kończy pracę z nowym oprogramowaniem Husarka DSP. Będzie bootloader i nowsze wersje programu będą publikowane. Dotychczas program działał poprawnie. W ostatnim wydaniu Discovery prawdopodobnie zostały wprowadzone zmiany i stąd ten kłopot. Władku RV9OZ, Nowosybirsk nie leży na końcu Świata i dasz radę przesłać modem.
Wysłanie obu kierunków zajmuje bardzo dużo czasu. Jeśli „E” nie jest poprawne, czy musisz ponownie zapłacić za nowy poprawiony?
Nic nie musisz. Jest to bezpłatne.
Prosimy o poinformowanie nas o wydaniu nowej wersji oprogramowania.
Wygląda na to, że e-maile nie dotarły do ​​adresata. Jest dużo ciszy.
Mam nadzieję, że SP5BMP - doskonała wyszukiwarka dokumentacji technicznej dla TRX nie pozwoli umrzeć Oprogramowaniu.
Nie rozumiem autora oprogramowania, który twierdzi, że TRX nie jest popularny!
Kolego Vladimirze RV9OZ. Pisz proszę tak aby koledzy czytający Forum byli zorientowani co chciałeś napisać. Tomasz autor oprogramowania powiedział, że Husarek DSP nie jest popularny ale w Rosji i ma rację. Jak dotychczas tylko Ty jesteś nim zainteresowany i chwała Ci za to.
Pozdrawiam serdecznie, Janusz.
Zgadzam się, że ten TRX nie jest popularny w Rosji. Mogę ci powiedzieć dlaczego. Pojawiło się wiele pytań dotyczących mojego zadowolenia z urządzenia. Poinformowałem, że jestem bardzo zadowolony z pracy SP5BMP!
Odnosiło się to do wersji „A”. W wersji "E" wszystko nie zostało jeszcze ustalone.
Rosyjscy radioamatorzy często kupują oprogramowanie, ale żaden z autorów przez długi czas nie oferował autorom wysłania drogiego projektu. Wszyscy autorzy otwierają oprogramowanie i sprzedają klucz.
Wszystko to sprawia, że ​​TRX jest niepopularny.
Przeczytałem tłumaczenie i widzę, że nie jest do końca poprawne.
Napiszę więcej po rosyjsku. W końcu nie wszyscy Polacy zapomnieli już rosyjskiego.
Я хотел сказать, что послать дорогую конструкцию далеко и на долго никто не решиться, тем более, что я сообщил друзьям о том, что с новой прошивкой проблемы.
Если бы ПО было открыто, а покупать надо только ключ для его установки - это было бы привычно для людей.
Просто все и давно практикуется.
