Synteza SI5351 wg UT5QBC
#91
(17-07-2021, 21:06)SP3FEC napisał(a): Środkowy przycisk w ostatnim rzędzie to menu.
Jeśli naciśniesz go krótko - wchodzisz w USER MENU gdzie masz 7 pozycji.
Jeśli naciśniesz go długo - wchodzisz w SETTINGS tam masz 52 pozycje.
Dwie przedostatnie pozycje to:
FIRMWARE ID - (na przykład) BD1902CC
UNLOCK CODE - 00000000
Wysyłasz do autora FIRMARE ID jak powyżej - BD1902CC i otrzymujesz UNLOCK CODE np - 712A3B45 po wpisaniu tego w ostatnią pozycję, o ile dobrze pamiętam pokazuje się komunikat że OK i dwie ostatnie pozycje znikają.
Synteza jest odblokowana.
Coś mam w takim razie nie w porządku z syntezą . Udaje mi się menu i to drugie ale nie mogę tego przewinąć . Myślałem , że to wina nieodblokowanej syntezy .
Tadku
Przewijasz klawiszami 2 i 5.
Dla kolegów podpowiedz z jakiego adresu uzyskałeś odpowiedź od autora,
73` by Marian SP4FYE
(17-07-2021, 22:09)Qmar napisał(a): Tadku
Dzięki . Klawisze od 1 do 6 u mnie nie działają . Jeszcze nie zlokalizowałem przyczyny . Po kod pisałem na stronie qrpver.com i odpowiedział kolega Yustow z adresu sale@qrpver.com.
Wszystko powinno Ci działać (klawisze i funkcje) pomimo, że nie masz kodu, który odblokowuje funkcje pamięci ustawień.
(17-07-2021, 23:00)Qmar napisał(a): Wszystko powinno Ci działać (klawisze i funkcje) pomimo, że nie masz kodu, który odblokowuje funkcje pamięci ustawień.
Był niedokładny lut na procesorze . wszystko działa . Dzięki serdeczne za pomoc.
I jak Tadku, udało się uzyskać kod odblokowujący?
(27-07-2021, 14:56)Qmar napisał(a): I jak Tadku, udało się uzyskać kod odblokowujący?
Po długich i ciężkich mam ten kod .
Easy 2017 działa , teraz chcę uruchomić Easy 2018 ale mam problem z identyfikacją pinu 1 . Na zdjęciach dostępnych nie widać napisów , a w datasheet nie ma jednoznaczego określenia . Procesor ma 2 oznaczenia kółeczkiem które jest 1?
Tak aby napis STM był prawidłowo i lewy dolny róg - a wystarczyło zajrzeć do DS ... Wink
(31-07-2021, 7:37)SP9OYN napisał(a): Tak aby napis STM był prawidłowo i lewy dolny róg - a wystarczyło zajrzeć do DS ... Wink
Jast opis ale nie taki jak w orginale . Nie byłem pewien. Dziękuję.
Znalazłem zdjęcie na stronie ut5qbc blog . Wszystko zgadza się .
Procesor nie odpowiada . Czy na zdjęciu jest prawidłowo wlutowany?
