Potencjometr cyfrowy MAX5160 bezpośrednie sterowanie enkoderem mechanicznym
Jest tani tutaj
MAX5160
Przeto mnie zainteresował.
Czy ktoś z Kolegów ma doświadczenie w bezpośrednim lub pośrednim sterowaniem tegoż za pomocą enkodera mechanicznego? (BEZ MIKROPROCESORA ! )
Bezpośrednio się nie da.
Na wyjściu enkodera jest sygnał kwadraturowy. Należy go przekonwertować na sygnał kierunku ( jeden przerzutnik D ), natomiast sygnał zegara uzyskać z kanału A lub B enkodera.
Nie należy zapomnieć również o układzie eliminacji drgań styków, aby to pewnie działało.
Tak jak w Nocie aplikacyjnej do AD5111 ?
ten przerzutnik będzie dobry?
Powinno zadziałać ?
Dokładnie tak.
Rozwiązanie z Figure 4 z pdf-a od AD5111. Przerzutnik, który wskazałeś również jest ok.
Wstaw sobie jeszcze na wyjściu enkodera filtr drgań styków dla każdego kanału z osobna"
Kod:
Vcc >--| 10 K |-----|
Enc >---| 120 R |---x--| 220 R |---->  przerzutnik
                   ===  10 nF
                   ---  GND
Paweł ,
dzięki za wsparcie.
x9c103 daje się prosto sterować, MAX5160 niestety nie hi.
73! Andrzej
Patrzę na oba te układy i nie widzę żadnej różnicy w sterowaniu nimi. Oba mają identyczny interfejs U//D, /CS, /INC
Możesz pominąć przerzutnik, ale może działać mało stabilnie.
Nie ma to jak sprawdzić rozwiązanie na żywym organiźmie. Powodzenia
Tak maja identyczną obudowę i wyprowadzenia (SMD) .
MAX5160 nie daje sie sterować bezpośrednio nawet rezystancja LWH zachowuję sie dziwnie (potrafi sie zmieniać bez powodu i to z zasilaniem jak i bez)
Możliwe , że ta seria od sprzedawcy z pierwszego linku ma taką "przypadłość" hi
Próby pokażą .
73! Andrzej
