(09-07-2021, 5:58)SP9OYN napisał(a): Roszerzenie .fpd to nie takie. Powinno byc .fpl, ale nie w tym problem.
Podglądnij nagłówek w pliku, jest zupełnie inny niż powinien być.
Dzięki za podpowiedź .
Zmieniłem rozszerzenie ale tylko pojawiła się prawidłowa ikona FD i przy próbie otwarcia " ungültiger Wert der Eingenschaft".
Program do otwarcia w/w projektu panelu jest w tym miejscu
(09-07-2021, 10:31)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Uff . Działa ! Dzięki koledzy za wsparcie . To jest całkiem inny program niż Front Designer Abacomu.
No właśnie, to jest stworzone Front Panel Designerem, a nie FrontDesignerem firmy Abacom.
Według mnie ten ostatni jest fajniejszy i prostszy, ale może wynika to z tego, że Front Designera Abacoma mam od wielu lat.
(09-07-2021, 14:58)SP9OYN napisał(a): No właśnie, to jest stworzone Front Panel Designerem, a nie FrontDesignerem firmy Abacom.
Nie wiem jeszcze jak przekształcić plik aby wykonawca (firma) która nie dysponuje tym programem mogła wydrukować z prawidłowymi wymiarami na odpowiednim materiale .
Zapytaj się wykonawcy jaki format pliku potrzebuje. W menu jest opcja Exportu ( File -> Export ) do pliku *.dxf, *.svg, *.pdf, *.stp. Wszystkie formaty zachowują wymiary.
(09-07-2021, 19:21)SQ8MVY napisał(a): Zapytaj się wykonawcy jaki format pliku potrzebuje. W menu jest opcja Exportu ( File -> Export ) do pliku *.dxf, *.svg, *.pdf, *.stp. Wszystkie formaty zachowują wymiary.
Format Pdf jest odpowiedni . Czy nie będą "zgubione " wymiary ? On robi na samoklejącej folii laserówką , a następnie naklejana jest folia przeźroczysta o dużej odporności na ścieranie .
Dziękuję muszę sprawdzić możliwości tego programu .
Nie doczytałem . Pytanie o zachowanie wymiarów zbędne.
Mam problem z moim SI570 . Po włączeniu Huzarka procesor znajduje SI570 -ok! Jednak VFO nie reaguje na żadne zmiany pasm ani kręcenia enkoderem . Stoi jak drut częstotliwość 28,0200 MHz , a po 74AC175 jest zgodnie z oczekiwaniem 7,050MHz . Jakiś pomysł ?
Pomysł jest - zacząć od sprawdzenia magistrali I2C. Czy to wina transmisji czy samego Si570.
(09-03-2022, 19:33)SQ8NVF napisał(a): Pomysł jest - zacząć od sprawdzenia magistrali I2C. Czy to wina transmisji czy samego Si570.
Wszystko działa po poprawieniu złącz . Myślałem , że "ok" podczas testu weryfikuje poprawność pracy . jednak nie . Na 100% nie wiem co było przyczyną takiego działania.
