Nieprzeczytane posty
Witam czytających - czy Koledzy maja również po kilkadziesiąt niby nie przeczytanych postów?
U mnie pokazuje 70 ale wszystkie już dawno są przeczytane, nie wiem co jest grane - kiedyś już tak było.
pozdrawiam Jacek sq2eer.
#2
Smile
Nieprzeczytane posty (7497) i cały czas czytam.
#3
W takiej sytuacji (zdarza się rzadko) u mnie pomaga przeczytanie kilku starych postów, wylogowanie i ponowne zalogowanie do Forum i wszystko wraca do normy. Inna sprawa, że ja zawsze czytam wszystko i staram się by licznik był wyzerowany.
Praktykujący teoretyk
#4
(13-06-2021, 22:25)SQ2EER napisał(a): U mnie pokazuje 70 ale wszystkie już dawno są przeczytane, nie wiem co jest grane - kiedyś już tak było.
Jacku u mnie licznik pokazywał ponad 19 tys. wystarczyło wejść w kilka pierwszych pozycji listy i spadł do 0. Widocznie jest jakiś błąd w kodzie forum. Grunt że można pisać dalej...
#5
Nie pomaga Sad
Ponad 16 tys. nieprzeczytanych...
___________
R.
#6
Chyba jest jakiś błąd w tym systemie , po otwarciu pary postów ,jako nie przeczytane licznik się wyzerował " Nieprzeczytane posty (0) "
#7
(14-06-2021, 12:20)SP9FYS napisał(a): Nie pomaga Sad
___________
R.
26487, kto da (ma) więcej. Big Grin
Pozdrawiam Grzegorz.
#8
Witam - dzięki za odpowiedzi.
#9
Z mojej obserwacji i kilku wychodzeń z tego typu sytuacji, wynika że temat jest związany z umieszczonym linkiem w poście który jest odnośnikiem do innego wątku i naliczeniu dodatkowo jego zawartości. Po trafieniu na ten nie przeczytany post spada liczba nieprzeczytanych postów do prawidłowej wartości. Problem wystąpił niejednokrotnie, zawsze pomagało.
Vy 73 Piotr
